RFTech 0 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 · Жалоба Добрый день. Возможно где то обсуждалось, но не нашел. Есть проблема моделирования СВЧ ферромагнетиков в HFSS. Что хочется получить? Резонансную характеристику феррита. В ферромагнетике резонанс это функция величины подмагничивающего поля (от постоянного магнита) и переменного ВЧ поля. Можно упростить для начала. Предположить, что феррит в точке насыщения (это тоже как то надо описать и заставить работать). В этом случае как бы ушли от резонанса и увидеть его невозможно, но обязательно надо видеть в модели характеристику поглощения в частотном диапазоне для дальнейшего использования. Если найдется квалифицированный спец. в этой области, то можно посотрудничать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Есть отдельная ветка по HFSS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 36 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Лучше обсудить адекватную параметризируемую модель феррита. Реализованную на С или фортране. Тога она компилится в ДЛЛ подходящим для пакета компилятором и подключается к проекту. Просто сомневаюсь, что даже градиентные или дисперсионные встроенные модели материалов адекватно опишут поведедние феррита на резонансе. Когда-то пытался решить такую же проблему на CST, но это было давно и небыло еще интерфейса внешних моделей материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба Лучше обсудить адекватную параметризируемую модель феррита. Реализованную на С или фортране. Тога она компилится в ДЛЛ подходящим для пакета компилятором и подключается к проекту. Просто сомневаюсь, что даже градиентные или дисперсионные встроенные модели материалов адекватно опишут поведедние феррита на резонансе. Когда-то пытался решить такую же проблему на CST, но это было давно и небыло еще интерфейса внешних моделей материала. Писал в ветку HFSS, но попал в общую, может модератор перебросит? Да такой подход встречал. В матлабе описывается матрица магнитной проницаемости в комплексном виде и еще ряд функций, но сам этим не занимался, вот и ищу, а вдруг для кого то это прошедший этап. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debian 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Есть отдельная ветка по HFSS Посмотрите личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Добрый день. Возможно где то обсуждалось, но не нашел. Есть проблема моделирования СВЧ ферромагнетиков в HFSS. Что хочется получить? Резонансную характеристику феррита. В ферромагнетике резонанс это функция величины подмагничивающего поля (от постоянного магнита) и переменного ВЧ поля. Можно упростить для начала. Предположить, что феррит в точке насыщения (это тоже как то надо описать и заставить работать). В этом случае как бы ушли от резонанса и увидеть его невозможно, но обязательно надо видеть в модели характеристику поглощения в частотном диапазоне для дальнейшего использования. Если найдется квалифицированный спец. в этой области, то можно посотрудничать. Не спец в устройствах на основе ферритов но где то видел презентацию. В ней рассматривался циркулятор, приводились результаты моделирования такого устройства только при помощи HFSS (подмагничивающее поле равномерное ) и второй вариант связка Maxwell (неравномерное подмагничивающее поле) + HFSS. Резонанс был на разных частотах. Пробовал получить подобные результаты, но не получилось (получались практически одинаковые резонансы). Посмотрите в этом направлении.. может есть в этой связке что дельное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 · Жалоба Посмотрите личку От Вас в личку ничего не поступало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
