debian
    50
Информация о debian
1 552 просмотра профиля
  1. Доброго времени суток Может у кого завалялось описание под эти процессоры Мне тут предстоит заняться перепрошивкой нескольких сотен плат В принципе почитать сам процессор проблем нет, однако у каждого процессора на модуле QSMCM висит по 3 SPI EEPROM Насколько мне известно, по BDM можно читать не только внутр память а и ЕЕПРОМы. Я бы сваял программатор под это все дело, ибо выпаивать еепромы по 3 штуки да на сотне девайсов...
  2. С планшета очень удобно на доматвнет смотреть каналы. http://domatv.net
  3. http://www.latticesemi.com/Products/Develo...lopmentKit.aspx Downloadable Software -> USB3 Configurator - Windows USB3 demo files Почту в личку напишу, спасибо! :)
  4. Господа, а у кого есть активированный аккаунт на сайте Lattice? Хочу скачать пару файлов, зарегался на сайте, а активации нет =/ уже вторую неделю пишу им письма, как в рельсу....
  5. Господа, подключил сигналы RESET и CLK через 74HC08 и все стало работать нет, ну кто бы мог подумать :05: Для проверки решил вернуть все обратно как было, взял 2 регистра tR tC и сделал в местах обработчика инверсию: tR<=~tR; tC<=~tC; стало видно, что в некоторых случаях переключения вообще не было О.о магия, пологий фронт есть(1,8мкс), переключения нет Изучаю матчасть...
  6. Понял, спасибо за разъяснения. А в каком документе можно ознакомится с таймингами входными? В Хендбуке по MAX II не нашел
  7. Внешних клоков нет, но мысль я понял, сегодня проверю Толбкл не понимаю, как пологие фронты влияют на работу поиски? При пологом фронте можеь быть несколько сработок?
  8. Спасибо за ответы Вопрос, а почему сильно пологие фронты могут вызвать проблему? На входе ведь стоит триггер шмидта или я чего-то не понимаю? Сделано как, по переднему фронту reset происходит сброс, по переднему фронту clk плис выставляет на выходе данные, а контроллер опускает clk и принимает бит данных. Тоесть тут все надежно и пепехлеста нет Фронт/Спад -100нс проблем нет Фронт/Спад - 1.8мкс/200нс плис выдает мусор В обоих случаях длительность импульса порядка 40мкс Скорее всего я где-то лажанул, теперь найти бы где. ...сегодня проверю ваши советы, спасибо за подсказки! :)
  9. Доброго времени суток Проблема такова, есть CPLD EPM240, внутри реализрван последоаательный сдвиговый регистр Имеем 2 входных сигнала clk, reset Один выход data Эти сигнал идут в микроконтроллер, ноги reset и clk контроллера имеют выход ОК и подтянуты к питанию 5в резисторами 5.1к Учитывая разные амплитуды логических ровней собран преобразователь уровней на полевых транзисторах . После подачи питания контроллер дергает ресет, затем подает на вывод clk 32 импульса, cpld выдает 4 байта. Ну как выдает, мусор выдает. В делал симуляцию в квартусе - там все нормально. Проверил амплитуды логических ровней - тоже все четко, вход 5 в выход 3.3 и наоборот, но не работает Для проверки пошел по другому пути, взял проц на 3.3 в сконфигурировал выводы clk, reset как PP и все заработало Выходит дело во времени нарастания сигнала на входах??? При OK Ton - 1.5мкс Toff - 200нс При РР Ton - 100нс Toff -100нс Частота clk 5кгц По приколу на тестовый проц который 3.3в поставил преобразователь уровней для проверки последнего -тоже все работает как часы Включал триггеры шмидта по входу CPLD эффекта не дало Не пойму в чем дело...
  10. К сожалению - именно в плате Со второй аналогичной линии подкидывал плату - все заработало Сдул CPLD - КЗ ушло, плата стартовала Соплей нигде нет, все чисто
  11. Привет! Ситуация такова: есть промышленноне оборудование, в ящике блока управления стоит интерфейсная плата на этой плате немного подгорела CPLD XC95108, плата на связь не выходит а эта микросхема греется с Xilinx дел не имел, но валялся у меня JTAG Поставил ISE Design Suite 14.4 запустил iMPACT JTAG зацепился, прочитал Device ID и вычитал типа конфигурацию Кто-то может посмотреть что он там вычитал и похоже ли это вообще на конфигурацию? Микросхема, кстати, еще минут 10 пожила, а потом окончательно сдохла, внутри у нее КЗ теперь прошивка имеет расширение jed так ее iMPACT сохранил Спасибо XC95108.zip
  12. О! А можно сразу пару вопросов, пользуясь моментом Сейчас стоит задача сделать частотник на 30 кВт Есть макет на 2.2 кВт скалярник U/F, ШИМ 10 кГц рулит всем этим хозяйством STM32 Питается от 220В мешаю 3ю гармонику в синус, все вообщем то работает, крутится, вертится а тут вообщем то 380 вольт и мощность будет больше чем на порядок и вот я в размышлениях ШИМ хочу 5 кГц формирователь ШИМ аппаратный на ПЛИС, управлять будет STM32 драйвера с контролем насыщения разумеется вообще с каким подводными камнями могу я столкнуться? и вопрос защит, точнее их же надо будет как-то проверить Если будет желание ответить можно тут или в личке, спасибо!
  13. А Вы тут все такие умные, что аж череп жмет и все у всех работает с первого раза и все счастливы? У меня стоит трансил по питанию и 2 дросселя, один по минусу и второй по + питания
  14. вроде как все оказалось намного проще я поменял катушку зажигания, раньше стояла от какого-то китайского мопеда... щас принесли мотоцыклетную, чуть больше по габаритам и все как рукой сняло... даже SWD отладчик стал нормально работать когда искра бъет...хотя сам интерфейс очень нежный...\ хотя датчик холла, я думаю надобно развязать оптопарой
