Перейти к содержанию
DS1990+PIC
Ребяты! Начал разбираться с ключами ТМ. Хочу их прикрутить к пикачке PIC16F877, 4 МГц. А оно никак не хочет читать таблетку. Софтину пишу на процовом PICBasic, и вот что получилось "с ходу" на данный момент.
symbol dq=porta.4
DIM MYARRAY[8] AS BYTE
main:
output dq
low dq
delayus 500 ' импульс сброса
high dq
input dq
delayus 70
if dq=0 then 'если 0, то ТМ на линии
owrite dq,1,[$33] 'передача команды на чтение
OREAD DQ, 1 , [sTR MYARRAY] ' пишем все в массив
PRINT AT 1,1, HEX MYARRAY [7] ' хочу например, узнать CRC
delayms 1000
cls
else print at 1,1, "Press Key"
delayms 1000
cls
endif
Вот. читать не хочет, везде пишет по нулям. Я чего-то явно не вкурил, хотелось бы послушать вас.
Распечатал Datasheet, но щас на ночь не хочу в конец запутаться. Завтра попробую изучить.
В принципе, мне вполне хватит ПОДРОБНОГО алгоритма проги для работы с ТМ. Если у кого есть - буду ОЧень благодарен! :help:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
symbol dq=porta.4
main:
output dq
low dq
high dq
input dq
delayus 70
delayms 1000
cls
delayms 1000
cls
endif
Если Вы знаете Си, то может поможет исходник, который лежит здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=4170
написано для МК AVR и для DS18B20, но вроде это не так важно, ибо шина 1-wire одна и таже.
Еще вот:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12222
Ссылка на сообщение
К сожалению, Си никогда не занимался. Мне хотя-бы алгоритм работы с таблеткой. Щас вот доку дочитаю и по новой попробую...
Ссылка на сообщение
Не мое это дело, но я бы посоветовал изучить Си, ибо на этом языке пишут намного больше для МК, чем на том же Pascal'e (язык действительно хороший, сам на нем учился), Basic'e
Теперь по делу:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=7651&hl=1-wire
и вообще поиск по веткам в разделе "Микроконтроллеры" должен дать много чего интересного, в ветке "AVR" точно есть...
Ссылка на сообщение
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/avr318.htm
Я пока ковыряюсь на основе этого. Правда здесь на Си, но алгоритм расписан хорошо.
Ссылка на сообщение
http://users.kaluga.ru/uli/imitDS/imitds2.htm
Схема на PIC12C508, исходник там же.
Комментариев нет (с PIC'ами никогда не работал), но на микрочиповском форуме на эту конструкцию ругаются - так что проверяйте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
