Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
В меню Edit не стало Copy and Move Circuit. Эта команда позволяла выделять с помощью фильтра нужные для перемещения объекты и соответственно перемещать их, без потерь. Что-то подобное есть в X-ENTP VX.1?
Дважды попробовал отредактировать в библиотекаре символ -- и оба раза при попытке добавить текстовое поле редактор падал. Какой-то неустранимый глюк? (Сам символ создан был в 7.9.4 и назначен компоненту; в 7.9.4 редактирование в такой ситуации выполнялось без проблем.)
ADD. Попробовал добавлять/копировать текст в других символах с тем же успехом -- падает редактор. Если удалить компонент (part), тоже падает при попытке добавления текста к символу. В общем, какой-то глюк непонятный...
Данной проблемы у себя не наблюдаю.
Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move.
Не может ли кто проверить возможность добавления текста к уже имеющимся символам в моей библиотеке? Ссылка на неё: https://yadi.sk/d/otrbhm4rdaePZ (архив весит примерно 2,7 Мбайта).
Уважаемый fill, Вы редактируете символ в Symbol Editor, у меня же библиотекарь открывает для этого xDX Designer, который и вылетает:
Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines.
Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов?
Пока должен запускаться старый NSE, т.е. у вас какие-то проблемы с инсталляцией и конфигурированием.
Здравствуйте. Есть некоторые проблемы с X-ENTP_VX.1:
1 Загрузка VX.1 версий (x86 и x64) xDxDesigner и xPCB Layout длится в несколько раз дольше чем в версии 7.9.5. Примерно 6 против 60 секунд в старой и новой версиях. Что в новых, что в старых (отконверченных) проектах. В целом среда стала тормознутее. У всех так?
2 Вероятно, проблема с русской кодировкой. В VX.1 при выполнении верификации в DxDatabook свойства, содержащие русские символы неправильно отображаются. Причем, при выборе и выносе на лист компонентов из DxDatabook все свойства отображаются правильно, каракули появляются именно при загрузке компонента с листа обратно в DxDatabook, следовательно верификация не проходит. Также, знаки вопроса вместо русских символов отображаются в окне Output после выполнения скрипта по ГОСТовской нумерации REFDES от Мегратека. Есть возможность это пофиксить?
Внимание на полях Nominal и Manufacturer.
7.9.5:
VX.1:
Окно Output после скрипта:
3 В презентации показана возможность создания составных символов. Через какую утилиту можно их делать? Будет ли вертикальная и горизонтальная версии составного символа проходить верификацию как один символ?
Выбираете левой кнопкой мыши все, что необходимо, в режиме selection. Затем, ПКМ - рубрика selection - set selection origin или set selection origin centroid. Даже удобнее, чем прежде.
Выяснил причину нецензурного поведения редактора символов. В каталоге C:\MentorGraphics\EEVX.1\SDD_HOME\nse\win32 после установки лежало два файла: один nse.exe размером 311392 байта и второй nse.exe_old размером 1940992 байта. Я первый из них переименовал в nse.old, а второй -- в nse.exe. После этого стал запускаться старый редактор символов, а не xDX Designer. Судя по всему, "штатный" nse.exe (в 311392 байта который) просто запускал xDX Designer в качестве редактора символов, ну а тот уже глючил при попытке добавить текст к существующему символу.
если в xPedition окна "Display control" или "Editor control" сделать "docking", то при нажатии на любую кнопку мыши в рабочем окне происходит перерисовка содержимого этих окон ( "Display Control" и "Editor Control" ). Мелочь, а мерцание глаза раздражает, ведь боковым зрением все равно заметно. Если эти окна сделать "floating", то нет этой раздражающей перерисовки.
ПС графика Intel HD4000, драйвера последние.
В xDX Designer не запоминает состояние параметра "Unique names on copy": каждый раз после запуска редактора соответствующая галка будет установленной. Никак не лечится сие?
