Перейти к содержанию
Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
В меню Edit не стало Copy and Move Circuit. Эта команда позволяла выделять с помощью фильтра нужные для перемещения объекты и соответственно перемещать их, без потерь. Что-то подобное есть в X-ENTP VX.1?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дважды попробовал отредактировать в библиотекаре символ -- и оба раза при попытке добавить текстовое поле редактор падал. Какой-то неустранимый глюк? (Сам символ создан был в 7.9.4 и назначен компоненту; в 7.9.4 редактирование в такой ситуации выполнялось без проблем.)
ADD. Попробовал добавлять/копировать текст в других символах с тем же успехом -- падает редактор. Если удалить компонент (part), тоже падает при попытке добавления текста к символу. В общем, какой-то глюк непонятный...
Ссылка на сообщение
Данной проблемы у себя не наблюдаю.
Теперь есть режим Select Mode для которого в Display Control можно установить выбираемость объектов. Кроме того после выбора есть ПКМ>Selection>Selection_List в котором отображаются все выбранные объекты и можно удалить не нужные из списка. С выбранными наборами объектов работают команды Copy и Move.
Ссылка на сообщение
Не может ли кто проверить возможность добавления текста к уже имеющимся символам в моей библиотеке? Ссылка на неё: https://yadi.sk/d/otrbhm4rdaePZ (архив весит примерно 2,7 Мбайта).
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Уважаемый fill, Вы редактируете символ в Symbol Editor, у меня же библиотекарь открывает для этого xDX Designer, который и вылетает:
Ссылка на сообщение
Ага, понял. Важно, для выделения компонентов, должен быть включен place outlines.
Вопрос следующий, а как задать точку привязки для выделенных объектов?
Ссылка на сообщение
Пока должен запускаться старый NSE, т.е. у вас какие-то проблемы с инсталляцией и конфигурированием.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Есть некоторые проблемы с X-ENTP_VX.1:
1 Загрузка VX.1 версий (x86 и x64) xDxDesigner и xPCB Layout длится в несколько раз дольше чем в версии 7.9.5. Примерно 6 против 60 секунд в старой и новой версиях. Что в новых, что в старых (отконверченных) проектах. В целом среда стала тормознутее. У всех так?
2 Вероятно, проблема с русской кодировкой. В VX.1 при выполнении верификации в DxDatabook свойства, содержащие русские символы неправильно отображаются. Причем, при выборе и выносе на лист компонентов из DxDatabook все свойства отображаются правильно, каракули появляются именно при загрузке компонента с листа обратно в DxDatabook, следовательно верификация не проходит. Также, знаки вопроса вместо русских символов отображаются в окне Output после выполнения скрипта по ГОСТовской нумерации REFDES от Мегратека. Есть возможность это пофиксить?
Внимание на полях Nominal и Manufacturer.
7.9.5:
VX.1:
Окно Output после скрипта:
3 В презентации показана возможность создания составных символов. Через какую утилиту можно их делать? Будет ли вертикальная и горизонтальная версии составного символа проходить верификацию как один символ?
Ссылка на сообщение
Выбираете левой кнопкой мыши все, что необходимо, в режиме selection. Затем, ПКМ - рубрика selection - set selection origin или set selection origin centroid. Даже удобнее, чем прежде.
Ссылка на сообщение
Выяснил причину нецензурного поведения редактора символов. В каталоге C:\MentorGraphics\EEVX.1\SDD_HOME\nse\win32 после установки лежало два файла: один nse.exe размером 311392 байта и второй nse.exe_old размером 1940992 байта. Я первый из них переименовал в nse.old, а второй -- в nse.exe. После этого стал запускаться старый редактор символов, а не xDX Designer. Судя по всему, "штатный" nse.exe (в 311392 байта который) просто запускал xDX Designer в качестве редактора символов, ну а тот уже глючил при попытке добавить текст к существующему символу.
Ссылка на сообщение
если в xPedition окна "Display control" или "Editor control" сделать "docking", то при нажатии на любую кнопку мыши в рабочем окне происходит перерисовка содержимого этих окон ( "Display Control" и "Editor Control" ). Мелочь, а мерцание глаза раздражает, ведь боковым зрением все равно заметно. Если эти окна сделать "floating", то нет этой раздражающей перерисовки.
ПС графика Intel HD4000, драйвера последние.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
В xDX Designer не запоминает состояние параметра "Unique names on copy": каждый раз после запуска редактора соответствующая галка будет установленной. Никак не лечится сие?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
