Перейти к содержанию
Плоский конденсатор. Ступенчатый заряд. Определение напряжения пробоя диэлектрика
Добрый день.
Есть плоский конденсатор емкостью около 10-20мкФ с неким током саморазряда. Между пластинами конденсатора помещаем различные полярные диэлектрики.
Необходимо ступенчато заряжать конденсатор до напряжения пробоя. При этом возможно изменение диэлектрической проницаемости, как следствие изменение времени заряда конденсатора.
На словах в теории, как это выглядит:
1. есть несколько источников питания. U1<U2<U3<U4..... и так далее
2. есть ключ - который коммутирует емкость на 1 источник питания. С помощью цепи обратной связи контролируем ток заряда конденсатора, как только он спадает до нуля (прекращается заряд конденсатора), переключаем конденсатор на источник U2, продолжаем заряжать конденсатор до напряжения U2 и так далее. Выполняем заряд конденсатора до момента пробоя диэлектрика.
На практике не получится так сделать, хочется отвязаться от многих источников питания.
Есть задумка реализовать заряд конденсатора, используя накопитель энергии в виде индуктивности (дросселя), источника переменного напряжения, ключа (тиристора) с фазовым управлением.
Вопрос: что можно посмотреть из схемотехники.
Изменено пользователем crvnsk
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему заряжать необходимо ступенчато? Нельзя заряжать плавно, до пробоя? И мониторить напряжение, на котором произойдет пробой?
Ссылка на сообщение
На данном этапе не готов с 100% уверенностью ответить на Ваш вопрос. Могу лишь утверждать, что это требование накладывают диэлектрики с временем релаксции молекул. (релаксация ориентации молекул диэлектрика)
Ссылка на сообщение
Обычный преобразователь — один дроссель, один диод и т.д. Можно запускать и останавливать когда угодно. Насчёт конкретных схем — неплохо бы сперва услышать порядок напряжений, а то ведь есть мягко говоря небольшая разница между 10 В и 10 кВ...
Ссылка на сообщение
Порядок напряжений, начиная от 1 кВ.
Теоретически в nl5 симуляторе.
10-20мкФ ???
Сколько гектаров у Вас отведено под этот конденсатор? :)
Понимаю Вашу иронию :)
Емкость конденсатора на воздухе порядка 10-20 пФ.
Размеры пластин не большие 15*15 см.
При помещении полярных диэлектриков - емкость колеблется от 10 до 20 мкФ в статике.
Ссылка на сообщение
Задачу можно решить покупкой и обратным включением порядка 3...5 шт. стандартных готовых обратноходовых трансформаторов и простой схемой граничного (квазирезонансного) режима, однако, про дополнительную петрушкину работу в виде БП мощностью 1 кВт ради разрядного резистора 1 кОм первоначально речи не было, так что, если это действительно требуется, трансформаторов надо в несколько раз больше, ну и питать такой преобразователь от стандартного лабораторного БП тоже не получится, придётся покупать соответствующий.
Ссылка на сообщение
Если устроит напряжение до 2 кВ, то возьмите источник типа Traco серии THV или PHV.
У них выходное напряжение регулируется от 0 до 100% и выходной ток ограничен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
