Ошибки работы Altium Designer 15
При работе с DBLib и базой данных (в моем случае postgres через ODBC, подозреваю что аналогично с любым сервером) не работает маска при добавлении компонентов на схему.
Здесь видно, что введена маска "AD50", но отображаются все компоненты из выбранной таблицы. Искать нужный компонент тоько глазами, что при сколько-нибудь большом списке делает нормальную работу невозможной.
При использовании Access вместо сервера, при тех же прочих условиях, маска работает.
Весь день играюсь с полигонами (в последней версии).
Оборвал бы руки тому, кто изменил режим редактирования точек излома полигона!
Не умеешь работать с ПП - нечего портить отлаженный ранее инструмент.
Ибо получилось, что подкорректировано криворуким для бестолковых!
P.S. Простите, но сегодня достало! Закачал старенькую 14 версию и все сделал за 10 минут.... А в новой - ну никак...
В новой быстрее, проще, и возможностей больше
в 14-- просто вам знакомо, не более того. Потому для вас быстрее
Проектирую плату с антеннами.
Отсутствие в свойствах проводников их длины - большая проблема.
Как Вы с этим боритесь?
Нет, 10...20 отрезков с известными размерами - не проблема!
В вот когда их более 100?
Я вижу такой инструмент. Провел линию. Вошел в ее свойства - видишь ее длину.
Скорректировал координаты - увидел новую длину - вставил в топологию.
Замкнул контур - преобразовал его в заливку.
Ключевой момент - оперативно видеть и корректировать длину!
Подсказка внизу не очень помогает. Тем более, что она работает только на теках.
На полигонах и заливках она не показывает длину сегмента.
Изменено пользователем v-vovchek
Выделить нужные сегменты (можно с помощью TAB). Потом Reports - Measure Selected Objects. Или R, затем S на клавиатуре.
Такой вариант не спасает?
Здравствуйте,
Сталкивался кто-нибудь с таким явлением, когда при зуммировании зажатым колесом мыши на плате рандомно пропадало пару сегментов трасс? В смысле, совсем исчезали напрочь с платы- прямо на ваших глазах?
не пропадало. и не только с колесом
Просто 2 случая -
1 Не отображалось
2 Не пропадало, но не выделялось
первый вылечивается всегда перезагрузкой
второе не всегда, и иногда требует припампасов
Просто 2 случая -
1 Не отображалось
Не, тут именно что пропало- т.е. буквально на моих глазах оно исчезло. Я начала не поверил, думал померещилось или графика врет- запустил дрс, оно показало разрыв. Попробую поиграться с бордой, вдруг удастся повторить.
Чеширский Кот?
исчезают сегменты с частичным перекрытием это оптимизация работает
Чеширский Кот?
Я не знаю что это было- просто хотел коллеге показать скриншот с места на плате, которая сама до этого была давно разведена и проходила проверки дрс. При зуммировании тупо отвалилось несколько сегментов.
... Потом Reports - Measure Selected Objects. Или R, затем S на клавиатуре.
Это несколько упрощает работу!
HELP!
Здравствуйте.
Такая ситуация, сижу трассирую плату, тут пропадает свет. после появления света загружаю комп, Альтиум, а тут таке сообщение file type not recognized и в место платы пусто.... У кого то такое было? как с этим бороться.
Файл поврежден.
Ищите в BackUp иди History. Если конечно, их сохраняете
Да разобрался как откатываться на предыдущую версию файла из History. Первый раз такое. Но пару часов работы коту под хвост таки.
Таки претензии не к алтиуму. Слава богу он копии сохраняет.
Несколько раз так-- и бесперебойник дешевле купить.
