EvilWrecker 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Альтиум к сожалению ловит только физическое нарушение, т.е. не ту толщину трасс и полное отсутствие контакта- по последнем к слову он ловит очень странно, например при пересечении ребер двух регионов показывает отсутствие соединенения. А то что хотите вы относится к области DFM/DFA, что в альтиуме совершенно не развито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Design Rules/Unrouted Net / Check for incomplete connection Находит эти ошибки на ура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Design Rules/Unrouted Net / Check for incomplete connection Находит эти ошибки на ура. Unrouted- без проблем, но не "острые углы" и похожие фигуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Автора интересовал брак не доведенных трасс На острые углы есть правило, но я не люблю его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Автора интересовал брак не доведенных трасс Это уже я некорректно мысль свою доношу- с моей стороны фокус на случай когда есть заметная точка соединения, а не "легкое касание". На острые углы есть правило, но я не люблю его Я тоже, потому что оно бесполезено в случае как на картинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Ну, у меня немного другая картина :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба To EvilWrecker Показательная картинка, тут бесполезна и первое и второе правило. Но есть еще одно-- указание гарантийного отвода Track до первого излома. Но в целом, тут соревнование. А от "дурных" рук не спасет куча "умных" правил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Но в целом, тут соревнование. А от "дурных" рук не спасет куча "умных" правил. Вот про то и речь :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Уважаемые коллеги! Если у кого-нибудь есть возможность, попросите разработчиков поправить: окно Options/Document options (в редакторе схем по правой кн мыши) не запоминает выставленный размер. Это поломали в одном из билдов версии 17. Просто бесит каждый раз менять его размеры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Просто бесит каждый раз менять его размеры... А менять зачем? шаблон все определяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба А менять зачем? шаблон все определяет. Шаблон (по кр мере у меня) определяет только общие для всех листов поля. Если схема многолистовая/многомодульная название каждого модуля я вношу индивидуально в данном окне вручную. Или вы готовы предложить более простой путь? По пути Project Options/Parameters можно указать только "глобальные" для всех листов проекта параметры. Ну, и наконец, непорядок ведь :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба Что-то начали с размеров, перешли к параметрам. Они каким образом к размерам имеют отношение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 19 мая, 2017 Опубликовано 19 мая, 2017 · Жалоба А менять зачем? шаблон все определяет. Вы же сами спросили.... Менять размеры окна требуется чтобы найти нужный локальный параметр (название схемы листа) в списке и отредактировать его. Второй вариант это скроллить список. И то и другое неудобно. Раньше у меня окно имело вытянутый вид, размеры запоминались, все параметры в списке всегда перед глазами. Было удобно. И вот с какого -то билда окно больше не сохраняет свои выставленные размеры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба Вы же сами спросили.... Менять размеры окна требуется чтобы найти нужный локальный параметр (название схемы листа) в списке и отредактировать его. Второй вариант это скроллить список. И то и другое неудобно. Раньше у меня окно имело вытянутый вид, размеры запоминались, все параметры в списке всегда перед глазами. Было удобно. И вот с какого -то билда окно больше не сохраняет свои выставленные размеры... Ах, это. В параметры листа я забираюсь редко, да и то только в первый лист. Название листа. Если имя файла-- так нечего вносить в параметры. если иное имя - то лучше использовать параметр SheeSYmbol. Тогда на верхнем и подчиненном листе можно и нужно использовать. Но по существу-- да, мелкий недостаток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Интересное поведение АД обнаружил на днях. Хочу сделать несколько собственных сетов слоев - показалось недостаточным количества предустановленных. Формирую сет: Получаю результат: Собственно, вижу то что и хотел - первый сигнальный внутренний слой активный плюс два соседних слоя видимые. Формирую еще один сет, потом еще один и, в конце, такой сет: Ожидаю увидеть после применения 4-й внутренний сигнальный слой активным и два соседних плэйновых слоя видимыми. Применяю набор и - !!! Куда подевался мой 4-й слой? Кто сталкивался с подобным? Как это решается? _________ Еще вопрос вдогонку.... В правилах, в разделе Placement, есть пункт - Component Clearance. В нем лежит правило по умолчанию: Оно не удаляется. Если сделать его неактивным, то АД все равно не дает ставить компоненты совсем впритык. Обязательно делает зазор от края до края (край компонента, в понимании АД, это любая информация в любом слое) не менее 0,254мм. Мне же нужно ставить часть компонентов таким образом, что бы они частично друг на друга наползали графикой... Как это побороть? Установка отрицательных значений в правиле часто приводит к непредсказуемым результатам... Можно ли как то отключить проверку зазоров между компонентами полностью? От слова совсем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
