Sanchosd 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Загрузите старые настройки, когда работало. Или все в Default Посыпаю голову пеплом, это был конфиликn этой кобинации хоткеев с такой-же комбинацией в маленькой утилитке, что регулирует громкость звука в WIN, при движении мышки вдоль края экрана.(Утилитка VolumIt) пасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки. Наткнулся на косяк прямого подключения полигонов к контактным площадкам. Если при выводе в гербера скорее всего проблем нет (не смотрел), то при попытке напечатать напрямую из редактора плат или через PDF присутствуют разрывы (полигона) вокруг контактных площадок подключенных напрямую к полигону. Если раньше при печати такое не вылезало (оно было исходно на плате, но при печати не проявлялось), то теперь и при печати даЁт о себе знать. И даже если поставить "злую" аппроксимацию дуг, то эффект уменьшается, но не исчезает. P.S. В pdf пример. example.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки. Наткнулся на косяк прямого подключения полигонов к контактным площадкам. Если при выводе в гербера скорее всего проблем нет (не смотрел), то при попытке напечатать напрямую из редактора плат или через PDF присутствуют разрывы (полигона) вокруг контактных площадок подключенных напрямую к полигону. Если раньше при печати такое не вылезало (оно было исходно на плате, но при печати не проявлялось), то теперь и при печати даЁт о себе знать. И даже если поставить "злую" аппроксимацию дуг, то эффект уменьшается, но не исчезает. Судя по описанию - похоже на ошибку. Нельзя ли приложить файл с проблемой? Также, было бы сильно полезно, если бы в таких случаях указывалась версия, где это наблюдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Версия AD 15.1.13. example.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки. Данное заявление не верное. Открыл вашу плату в версиях с 13 до 16 (которая сейчас в тестировании) и везде отображение вашей платы одинаковое! Никакое прямое подключение вы не используете, что видно из картинки! Не очень понятно зачем вы придумываете такие мудренные скопы и не применили правило для подключения к названию цепи? Проблему видно не только на печати, но и в редакторе плат... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Действительно, если просить AD "по простому", то наконец то получается подключить полигон напрямую. Однако, почему тогда получается разница в результате применения двух правил: 1. Polygon connect: "InNamedPolygon('Top Layer-GND-1')" + "All" / Direct - подключается через термобарьер с нулевым зазором 2. Polygon connect: "OnLayer('Top Layer')" + "All" / Direct - подключается напрямую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Действительно, если просить AD "по простому", то наконец то получается подключить полигон напрямую. Однако, почему тогда получается разница в результате применения двух правил: 1. Polygon connect: "InNamedPolygon('Top Layer-GND-1')" + "All" / Direct - подключается через термобарьер с нулевым зазором 2. Polygon connect: "OnLayer('Top Layer')" + "All" / Direct - подключается напрямую? Если слои не переименовывал то в OnLayer('Top Layer') в названии слоя пробел лишний. соответственно ничего не находит и не действует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Если слои не переименовывал то в OnLayer('Top Layer') в названии слоя пробел лишний. соответственно ничего не находит и не действует Название правильное, а главное с ним работает как надо, а с первым - подключает через термобарьеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Математика альтиума считает, что 0.0762 меньше, чем 0.075: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба откройте файл правил и будете удивлены ещё больше. Это ПО... всё хранит в дюймах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Я это уже знаю, так что не удивлюсь. Но мне на самом деле не интересно, в чем оно хранит и как считает. Мне важно, чтобы правила проверялись и это делалось точно. А так не происходит. Нормально начинает работать этот случай только после рестарта АД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба AD15.1.15 Не работает команда Edit->Move->Move Selection. После клика левой кнопкой мыши команда сбрасывается. У всех так или у меня глюк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба После клика левой кнопкой мыши команда сбрасывается. Не очень понятно когда производится этот самый "клик", но все работает нормально. Именно в этой версии (да и в других глюков не помню), и использую я эту возможность постоянно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Друзья, в очередной раз иду к вам, как к последней инстанции, ибо больше никто не может ответить на вопрос) Функция Cross Select Mode. Если тыкаешь в Sch, то в Pcb компонент выделяется, но не зуммируется в центр экрана. Если в PCB тыкаешь, то в схематике никаких изменений, ничего не выделяется. Сама кновочка "Cross select mode" в Tools включена в обоих редакторах, лазаю в настройках бестолку и ничего не могу найти, может где-то есть указатель на какой-то Zoom? Прошу прощения, если ответ на вопрос очевиден и где-то совсем рядом лежит) ЗЫ: только что проверил на "аварийной" рабочей портабл версии- все ок. И настройки сбрасывал- не помогает. Изменено 6 октября, 2015 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Друзья, в очередной раз иду к вам, как к последней инстанции, ибо больше никто не может ответить на вопрос) Функция Cross Select Mode. Если тыкаешь в Sch, то в Pcb компонент выделяется, но не зуммируется в центр экрана. Если в PCB тыкаешь, то в схематике никаких изменений, ничего не выделяется. Сама кновочка "Cross select mode" в Tools включена в обоих редакторах, лазаю в настройках бестолку и ничего не могу найти, может где-то есть указатель на какой-то Zoom? Прошу прощения, если ответ на вопрос очевиден и где-то совсем рядом лежит) ЗЫ: только что проверил на "аварийной" рабочей портабл версии- все ок. И настройки сбрасывал- не помогает. в настройках System\Navigation\Cross select zoom option поставить Last zoom. При сбросе настроек работать не будет, т.к. по умолчанию там "No Zoom" Но этим способом на схеме еще листы шурудить придется, поэтому я бы посоветовал по другому: Выполнить cross probe и ткнуть в элемент с нажатым CTRL-ом. Тогда автоматом кинет на нужный лист и увеличит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
