smalcom 0 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба Если и это не помогает-- выброс компа и покупка нового наконец-то ясна полуофициальная позиция альтиума. я так и думал, что с него хотя бы на ментор пора бежать без оглядки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба AD15.1.15 после изменения схемы и перекомпановки элементов на ПП на некоторых элементах не появлялись связи, пока по новой в схематике не обновил из библиотеки. В правилах изменил via на другие значения, при разводки ставит via по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба AD15.1.15 после изменения схемы и перекомпановки элементов на ПП на некоторых элементах не появлялись связи, пока по новой в схематике не обновил из библиотеки. В правилах изменил via на другие значения, при разводки ставит via по умолчанию. Темой ошиблись Это не ошибки альтиума, а некорректная библиотека/схема, не верная работа с правилами и настройками и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miklin 0 16 декабря, 2015 Опубликовано 16 декабря, 2015 · Жалоба В AD 15/16 возникла проблема,при выводе на печать из PCB чертежа платы,рисунок не центрируется, хотя галочки стоят. Положение как на полегоне,в чём прблема где искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Подскажите, как решить следующую проблему - похоже, что на рабочей области далеко за пределами платы находится какой-то объект, который я не могу ни выделить, ни удалить. При открытии файла отображение центрируется на черной области и для того, чтобы увидеть плату необходимо постоянно выполнять команду view-fit board. Можно как-то увеличить размер рабочей области чтобы достать мешающий артефакт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Похоже надо его поискать либо через Find Smilar либо через PCBList. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Если артефакт не принадлежит компоненту edit/select/Outsize Если принадлежит -- PCBList Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Ни то, ни другое к сожалению не дает результата. Select/outside попробовал сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Ни то, ни другое к сожалению не дает результата. Select/outside попробовал сразу. Значит принадлежит компонету. PCBLIST и сортируйте по координатам. СВЕРХ БОЛЬШИЕ меняйте, например на 100 100. в этой точке и найдете эту гадость Есть еще объекты, не имеющие координат. Их можно просматривать и через панель PCB. Там оно выделяет и центрирует экран. Там где не сможет--- это и есть плохой компонент или объект. В целом хватает 10 минут, чтобы найти и вычистить все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Добрый вечер. Изучаю возможности AD16. Развожу плату, решил создать правило для класса падов. По привычке решил делать через Query Builder, но там нет такого пункта. И вообьще в 16 версии Query Builder какойто урезанный. Это ошибка или я не там ищю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Должен быть улучшенный. Изымаются интерактивно пункты, которые не работают с выбранным разделом правил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Должен быть улучшенный. Изымаются интерактивно пункты, которые не работают с выбранным разделом правил Может дадите пример, как в AD16 для класса пабов сделать подключение к полигонам через термобарьер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 19 декабря, 2015 Опубликовано 19 декабря, 2015 · Жалоба Смотрите тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Смотрите тут Как написать такое правило я в курсе. Вопрос в том как в AD 16 используя Query Builder сделать это? Ответ - А никак! Или "ручками" самому писать... Должен быть улучшенный. Изымаются интерактивно пункты, которые не работают с выбранным разделом правил В чем улучшение? Если изымается нужный пункт? Который РАБОТАЕТ с выбранным разделом правил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Ответ - А никак! Или "ручками" самому писать... Используйте панель PCBLIST. Там работает. В чем улучшение? Если изымается нужный пункт? Который РАБОТАЕТ с выбранным разделом правил Ну заметили -- исправят. Напишите в службу поддержки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
