andron86 0 21 мая, 2016 Опубликовано 21 мая, 2016 · Жалоба Нельзя ли сделать так, что бы в Harness Connector у Net были бы какие нибудь обозначение, типа как в симболе, вход выход. А то напрягает... имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба День добрый. Ненормальная работа команды Reposition Component, или я что-то не доделал? В файле pcbdoc на панели PCB выделил все компоненты, ПК, Reposition Component, порядок размещения на плате HL5, HL8, HL6, HL7, HL4, HL3, HL2, HL1, HL9, X2, HL10,X1. Другой раз выделил все компоненты ("другой раз закинул он невод"), ПК, Reposition Component, - другой порядок размещения на плате HL6, X1, HL5, HL4, X2, HL3, HL10, HL1, HL7, HL2, HL9, HL8. Генератор случайных чисел? Или где-то есть птичка? Как получить порядок ввода по алфавиту, хотя бы английскому? Порядок расстановки компонентов зависит от порядка выделения этих элементов. Это если черех схематик выделять или на самой плате. Если черех панель PCB выделять - не работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Почему при использовании в правилах не работают выражения IsPolygon, IsDifferentialPair (работают InPoly, InAnyDiffpair)? И зачем нужны эти операнды, если они не рабочие? При трассировке в режиме одного слоя, попав щелчком мыши на область НЕ занятую трассой на текущем слое, но занятую проводником/падом на любом другом, происходит автоматическое переключение слоев. Это можно как-то отключить? Или это очередная "фича" альтиума? Версия 16.0.8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Почему при использовании в правилах не работают выражения IsPolygon, IsDifferentialPair (работают InPoly, InAnyDiffpair)? И зачем нужны эти операнды, если они не рабочие? Где надо --там и работают. Просто контроля нет применимости в правилах, где можно, где бессмысленно. Хотя в последнем обновлении уже есть кнопочки Test При трассировке в режиме одного слоя, попав щелчком мыши на область НЕ занятую трассой на текущем слое, но занятую проводником/падом на любом другом, происходит автоматическое переключение слоев. Это можно как-то отключить? Или это очередная "фича" альтиума? Мне наоборот нравится это режим. Возможно можно настроить. поищите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Altium PCB неправильно печатает PDF Толщины линий почему-то не те. И почему-то Via всегда печатается черным, хотя для слоя Top я настроил серый цвет. Во всех других слоях via вообще отключены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Скорее всего не правильно готовите. Да и на PDF все размеры и не должны соответствовать до микрон. Это картинка, а не гербер. Для !утюжной! технологии используйте гербера. В закрепленной теме есть ссылка на обсуждение таких вопросов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Скорее всего не правильно готовите. Да и на PDF все размеры и не должны соответствовать до микрон. Это картинка, а не гербер. Для !утюжной! технологии используйте гербера. В закрепленной теме есть ссылка на обсуждение таких вопросов Это не для утюжной технологии, а для сборочного чертежа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба На сборочном чертеже топология не показывается. Вы путаете с чертежем на печатную плату. Но и на нем топология может быт не показана. Но там как раз все нормально получается, кроме полигонов --- которые можно сделать только сплошными или контур показать (по ГОСТ штриховкой нужно). Drafstman позволяет теперь все это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба На сборочном чертеже топология не показывается. Вы путаете с чертежем на печатную плату. Но и на нем топология может быт не показана. Я не знаю как там по ЕСКД, но если на чертеже нет дорожек, что сборщики-паяльщики будут ошибаться, и не туда ставить компоненты. Но там как раз все нормально получается, кроме полигонов --- которые можно сделать только сплошными или контур показать (по ГОСТ штриховкой нужно).На моих скриншотах полигон как раз правильно отображен, а толщины линий не те, и via почему-то черные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Так для сборщиков все условно. Я бы не парился. Цвета настраиваются. У вас сейчас оттенки черно белого-- сделайте цветным, раскрасте -- Лет 10 назад я это болезнь тоже прошел. Сборщики потом все равно перекрашивают так, как они привыкли. Их много, а цветовые предпочтения разные. В общем не нужно все им это, как оказалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Цвета настраиваются. У вас сейчас оттенки черно белого-- сделайте цветным, раскрасте --Мне не нужны цвета. Мне нужно, чтобы via были того же цвета, что и все остальные дорожки. Черные via налезают на черные надписи и текст невозможно прочитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Ну так сделайте Multelayer того же цвета (оттенка) как и того слоя, где дорожки Или не выводите его на печать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Ну так сделайте Multelayer того же цвета (оттенка) как и того слоя, где дорожки Или не выводите его на печать MultiLayer я не вывожу. Top настроен серым. Что еще нужно настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба Мне не нужны цвета. Мне нужно, чтобы via были того же цвета, что и все остальные дорожки. Черные via налезают на черные надписи и текст невозможно прочитать. ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 · Жалоба ЧЯДНТ?Ну и вас также все via видны. И дорожки похоже что уже, чем самом деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
