Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Загрузите старые настройки, когда работало. Или все в Default
Посыпаю голову пеплом, это был конфиликn этой кобинации хоткеев с такой-же комбинацией в маленькой утилитке, что регулирует громкость звука в WIN, при движении мышки вдоль края экрана.(Утилитка VolumIt)
пасибо за ответ!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки.
Наткнулся на косяк прямого подключения полигонов к контактным площадкам. Если при выводе в гербера скорее всего проблем нет (не смотрел), то при попытке напечатать напрямую из редактора плат или через PDF присутствуют разрывы (полигона) вокруг контактных площадок подключенных напрямую к полигону. Если раньше при печати такое не вылезало (оно было исходно на плате, но при печати не проявлялось), то теперь и при печати даЁт о себе знать. И даже если поставить "злую" аппроксимацию дуг, то эффект уменьшается, но не исчезает.
P.S. В pdf пример.
example.pdf
Ссылка на сообщение
Судя по описанию - похоже на ошибку. Нельзя ли приложить файл с проблемой? Также, было бы сильно полезно, если бы в таких случаях указывалась версия, где это наблюдается.
Ссылка на сообщение
Данное заявление не верное. Открыл вашу плату в версиях с 13 до 16 (которая сейчас в тестировании) и везде отображение вашей платы одинаковое! Никакое прямое подключение вы не используете, что видно из картинки!
Не очень понятно зачем вы придумываете такие мудренные скопы и не применили правило для подключения к названию цепи? Проблему видно не только на печати, но и в редакторе плат...
Ссылка на сообщение
Действительно, если просить AD "по простому", то наконец то получается подключить полигон напрямую. Однако, почему тогда получается разница в результате применения двух правил:
1. Polygon connect: "InNamedPolygon('Top Layer-GND-1')" + "All" / Direct - подключается через термобарьер с нулевым зазором
2. Polygon connect: "OnLayer('Top Layer')" + "All" / Direct - подключается напрямую?
Ссылка на сообщение
Если слои не переименовывал то в OnLayer('Top Layer') в названии слоя пробел лишний. соответственно ничего не находит и не действует
Ссылка на сообщение
Название правильное, а главное с ним работает как надо, а с первым - подключает через термобарьеры :wacko:
Ссылка на сообщение
Я это уже знаю, так что не удивлюсь. Но мне на самом деле не интересно, в чем оно хранит и как считает. Мне важно, чтобы правила проверялись и это делалось точно. А так не происходит.
Нормально начинает работать этот случай только после рестарта АД.
Ссылка на сообщение
AD15.1.15 Не работает команда Edit->Move->Move Selection. После клика левой кнопкой мыши команда сбрасывается.
У всех так или у меня глюк?
Ссылка на сообщение
Не очень понятно когда производится этот самый "клик", но все работает нормально.
Именно в этой версии (да и в других глюков не помню), и использую я эту возможность постоянно.
Ссылка на сообщение
Друзья, в очередной раз иду к вам, как к последней инстанции, ибо больше никто не может ответить на вопрос)
Функция Cross Select Mode.
Если тыкаешь в Sch, то в Pcb компонент выделяется, но не зуммируется в центр экрана.
Если в PCB тыкаешь, то в схематике никаких изменений, ничего не выделяется.
Сама кновочка "Cross select mode" в Tools включена в обоих редакторах, лазаю в настройках бестолку и ничего не могу найти, может где-то есть указатель на какой-то Zoom?
Прошу прощения, если ответ на вопрос очевиден и где-то совсем рядом лежит)
ЗЫ: только что проверил на "аварийной" рабочей портабл версии- все ок.
И настройки сбрасывал- не помогает.
Изменено пользователем Sanchosd
Ссылка на сообщение
в настройках
System\Navigation\Cross select zoom option
поставить Last zoom.
При сбросе настроек работать не будет, т.к. по умолчанию там "No Zoom"
Но этим способом на схеме еще листы шурудить придется, поэтому я бы посоветовал по другому:
Выполнить cross probe и ткнуть в элемент с нажатым CTRL-ом.
Тогда автоматом кинет на нужный лист и увеличит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
