Jurenja 1 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба если указанная неравномерность АЧХ вблизи 0 Гц устраивает, почему бы и нет.Потому что применение аудио кодеков предусматривает кодирование с потерями для уменьшения битрейта цифрового потока, что не может не сказаться на точности и разрядности если использовать такую штуку как простой АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Потому что применение аудио кодеков предусматривает кодирование с потерями Это с чего это оно "предусматривает"? Оно так же предусматривает и запись без потерь, и передачу данных без потерь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Да вроде умеют :-) Если я на своей существующей схеме пинцетом замкну INP на землю например, то код будет на выходе -32768, если INM то 32768 и он будет вполне постоянный. Пинцетный аргумент не убедил. А снять АЧХ в области хотя бы от 3Гц до 100Гц мысли не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба А снять АЧХ в области хотя бы от 3Гц до 100Гц мысли не было? Чисто теоретически, она обязана соответствовать выбранному типу цифрового фильтра после сигма-дельта модулятора, согласно документации - таблицы в разделах 5.4.1 и 5.4.2, и картинки fig.5-11 и 5-12 The bandpass is 0 to 3600 Hz for an 8-kHz sample rate. This bandpass scales linearly with the sample rate Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Пинцетный аргумент не убедил. А снять АЧХ в области хотя бы от 3Гц до 100Гц мысли не было? Да что ей там сделается, этой АЦП АЧХ? От 0 и далее почти до верхней границы будет плоская, как... в-общем, плоская. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quasar 20 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Пинцетный аргумент не убедил. А снять АЧХ в области хотя бы от 3Гц до 100Гц мысли не было? Я вас не собираюсь ни в чем убеждать. А у вас не было мысли, что АЧХ этой микросхемы мне давно известна и как было сказано ниже, в НЧ области она полностью соответствует выбранному ЦФ. И ваш пассаж "Или сигма-дельта преобразователи научили работать на постоянном токе?" про какую-то иную реальность, но не нашу. Нет ни каких проблем у сигма-дельта с НЧ областью. в связи с этим предложение автору- разземлить один из неиспользуемых входов по DC, заземлить по AC, а с самого входа взять смещение DC = 1.35 так больше надежды на единый источник смещения. Да, спасибо, я примерно понял чего с этим делать, только поскольку ножки в данный момент заземлены, мне кажется, что в случае выбора регистрами входа АЦП, смещение с них снимается. А иначе, если источник один, получается его выход заземлен сейчас. Хотя я естественно могу ошибаться. Позже проверю, подняв ножки с платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Я вас не собираюсь ни в чем убеждать. А у вас не было мысли, что АЧХ этой микросхемы мне давно известна и как было сказано ниже, в НЧ области она полностью соответствует выбранному ЦФ. И ваш пассаж "Или сигма-дельта преобразователи научили работать на постоянном токе?" про какую-то иную реальность, но не нашу. Нет ни каких проблем у сигма-дельта с НЧ областью. Чтобы не разводить флейм отпишите-ка в службу поддержки TI. Только формулировки по-точнее подберите без ссылок на мысли и реальности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Чтобы не разводить флейм отпишите-ка в службу поддержки TI. Я это уже пытался делать лет 10 назад. Так и не смог объяснить тому индусу, что я хочу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Я это уже пытался делать лет 10 назад. Так и не смог объяснить тому индусу, что я хочу :) Да, индусам бесполезно. Яркий пример - модерация техасовского форума. Лучше звонить в их московское представительство или Агате в Прагу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
