1108 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Нужен преобразователь 300 Вольт в 12 вольт для зарядки 12 вольтового аккумулятора на 5 киловатт. Есть вот такой вариант :http://www.brusa.eu/en/products/converter/auxiliary-dcdc-400-v/bsc623-12-v.html Но мощи маловато. Может кто знает по мощнее и готовый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Любой сетевой (220В) БП имеет точно такой преобразователь, т.к. звено постоянного тока (конденсатор) у него на 300В, подберите только мощность. Вопрос, как Вы собираетесь 12 вольтами заряжать аккумулятор и какой? (например, свинцовому надо 13.5 В и контролировать ток), т.е. надо обеспечить режим заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1108 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Любой сетевой (220В) БП имеет точно такой преобразователь, т.к. звено постоянного тока (конденсатор) у него на 300В, подберите только мощность. Вопрос, как Вы собираетесь 12 вольтами заряжать аккумулятор и какой? (например, свинцовому надо 13.5 В и контролировать ток), т.е. надо обеспечить режим заряда. 12 Вольт это ограничение по напряжению(программируется). Он работает как источник напряжения с ограничением по току(ток то же программируется). И режим токов программируется для оптимизации заряда аккумуляторов. Обычный не подойдет.Нужно либо с пассивным либо с водяным охлаждением.И закрытого исполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Действительно, зачем выкладывать все требования сразу? Уж лучше постепенно :) То, что Вы привели - это вообще двунаправленный преобразователь. Если он Вас во всем устраивает - поставьте 2 шт. в параллель, и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба 12 Вольт это ограничение по напряжению(программируется). 12-ю вольтами. 2-вольтовый акумулятор полностью не зарядишь. Он работает как источник напряжения с ограничением по току(ток то же программируется). И режим токов программируется для оптимизации заряда аккумуляторов. Обычный не подойдет.Нужно либо с пассивным либо с водяным охлаждением.И закрытого исполнения. На 5квт такое найти довольно сложно, обычное все открытое и с вентиляторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Если готовое то можно глянуть вот такие от Elektro-Automatik - http://www.powel.ru/producers/ea/ EA-BCI 800R (320-1500 Вт) - http://87.234.229.222/shop/dos2/Web/Datenb...bci800r_rus.pdf руководство - http://87.234.229.222/shop/dos2/Web/manuale/27150401.pdf и более мощные EA-BCI 8000 (1500-150.000 Вт) - http://www.elektroautomatik.de/files/eauto...eet_bci8000.pdf это по сути описание использования программируемого лабораторного источника (в нем уже есть режим заряда аккумуляторов) PSI 9040-340 3U (0...40В 6,6кВт) - http://www.powel.ru/producers/ea/power_sup...psi9000_2u.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
