Перейти к содержанию
Отечественные ПЛИС отзывы
Друзья посоветуйте пожалуйста Отечественные ПЛИСы. Где и как достать, отзывы.
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Делает" Воронеж.
Они купили лицензию на серию Flex, но по сути, покупают древние кристаллы и корпусируют у нас.
Естественно, все параметры быстродействия полностью соответствуют серии Flex.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
А отладочные системы есть? Стоит ли проекты делать на них? Мы инжиниринговая компания, и хотелось бы перейти на отечественну базу.
Ссылка на сообщение
хотите отладку быстро - возьмите б/у на FLEX10K.
по таймингам - оно одинаковое.
Ссылка на сообщение
На выставке встретился с ребятам из Воронежа http://www.vzpp-s.ru/. делают отладочные платы. Примерно стоят они 50000руб. Спрашивали идеи, чкакие платы нужно разрабатывать. Дал идею компоненты дкя SDR. Меня SDR интересует.
Ссылка на сообщение
на этих чипах из SDR только самый примитивизм получиться
Ссылка на сообщение
"Делает" Воронеж.
хм... а по нашей информации по быстродействию отечественные уступают своим аналогам...
Ссылка на сообщение
А что за информация такая? Я использую 5576ХС4Т, это аналог EPF10K200SRC240-3. В схеме 3 частоты 100, 50, 20 Мгц. Устройство работаетуже несколько лет, все испытания прошли. Глюков не замечено.
"Делает" Воронеж.
Откуда такая информация? Между ними есть различие. 5576 потребляем в несколько раз меньше аналога, несколько мелких плюшек типа проверки конфигурационной памяти в ходе работы. Сомневаюсь, что это просто корпусированный покупной кристалл.
Ссылка на сообщение
Я не сомневаюсь в Вашем устройстве, можете не хвастаться )))
Информация - из сравнения значений задержек в датащитах.
Я вот тоже засомневался, особенно исходя из того, что быстродействие разное. Похоже просто "цельностянутая конструкция" ))) Но стянули чото криво )))
Ссылка на сообщение
Ну я не то чтобы хвастаться, это просто к тому что если 5576 по времянке хуже аналога, то у меня бы это думаю вылезло, загрузка кристалла 100%.
Вот еще раз открыл даташиты. У 5576 упоминается только длительность тактвого интервала межрегистровой пересылке tDDR, не более 16 нс. У EPF10K200SRC240-3 точно такое же число. Т.е. своему аналогу она соотвествует и нарушений времянки быть не должно. Другое дело что у альтеры есть более быстрые спидгрейды этой серии. Точнее были:) Наверное их уже давно не выпускает.
Ссылка на сообщение
А не подскажут ли знающие люди в этой теме. Ранее как-то натыкался на информацию о том, что они собирались выпускать аналоги первых Cyclone. Прошло уже несколько лет, а ничего об этом так и не удалось найти. Существуют ли отечественные аналоги первых циклонов или планируются к появлению в скором времени?
Ссылка на сообщение
Циклон 1 от флекса недалеко ушёл.
Лучшее что есть - это китайские аналоги вторых Виртексов :) от Китайской Аэрокосмической корпорации
Хотя подходят ли они под импортозамещение?
Ссылка на сообщение
Мне нужно не малое количество блоков памяти с возможностью работы в двухпортовом режиме в двух различных тактовых доменах, PLL. На флексах будет тяжко.
Спасибо за наводку на китайцев, надо будет глянуть. Как временное импортозамещение может и сойдут, вроде не видел Китая в чёрном списке стран-производителей
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
