Dars 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Хочу использовать DC/DC на +5/-5В вот по этой схеме Не могу понять чему равны номиналы C1 и C2, что означает приписка "x3". Три конденсатора по 47uF? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Не могу понять чему равны номиналы C1 и C2, что означает приписка "x3". Три конденсатора по 47uF? Я бы тоже так подумал, что это три конденсатора по 47 мкФ (естественно. в параллель :-) Изменено 19 ноября, 2014 пользователем fider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya-m 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Каждый из C1 и C2 представляют собой по 3 включенных в параллель конденсатора номиналом 47uF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Каждый из C1 и C2 представляют собой по 3 включенных в параллель конденсатора номиналом 47uF. Т.е. итого три штуки по 47uF каждая? Я в принципе также думал, но смутила фраза "A 4.7μF to 20μF output capaci- tor is sufficient for most applications, but systems with very low output currents may need only a 1μF or 2.2μF output capacitor. " из документации относящаяся к выбору номинала выходного конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Ясно же написано, что для большинства приложений, не обязательно для всех. Кроме того у вас эти конденсаторы стоят довольно далеко от выходов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Кроме того у вас эти конденсаторы стоят довольно далеко от выходов. Это вы по принципиальной схеме определили где они стоят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Вообще, достаточная емкость очень просто рассчитывается исходя из требований пульсаций выходного напряжения. Ток потребления известен, частота ШИМ тоже, амплитуда тока в индуктивности - тоже. Десять тычков в калькулятор, и нужная Вам в вашей конкретной схеме посчитана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Видимо, показана не типовая схема, а конкретная. И в ней для указанных токов требуется по 3 конденсатора, каждый по 47 uF. Три по 50 лучше одного на 150. :) ESR меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Три по 50 лучше одного на 150. :) ESR меньше. Видимо да, ESR (ЭПС) меньше, особенно, если это алюминиевые оксидные с рулонной конструкцией обкладок. Да и по габаритам может быть удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба особенно, если это алюминиевые оксидные с рулонной конструкцией обкладок. Какая обильная фантазия :) :) На схеме ясно указано, что это за конденсаторы. А в любом каталоге можно увидеть, что больше 47 мкФ таких не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Какая обильная фантазия :) :) На схеме ясно указано, что это за конденсаторы. А в любом каталоге можно увидеть, что больше 47 мкФ таких не бывает. Да, каюсь, не учел - 1210. :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Это вы по принципиальной схеме определили где они стоят Обязательно слово "далеко" нужно было в кавычки заключать, так не понятно? Или как-то по другому обозначить? Хорошо, учту на будущее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Да, каюсь, не учел - 1210. :-( И, самое главное, X7R тоже не учли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба И, самое главное, X7R тоже не учли... То есть керамические? Опять же - да... :-( Видно сказывается косность - привычка к стереотипам - 47 мкФ - электролит... Изменено 20 ноября, 2014 пользователем fider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Керамика бывает разная. X7R определяет тип керамического конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
