Подскажите, в чем может быть ошибка
Я с самого начал знал о возможностях Матлаба в этой области - и генерирование фильтров, и получение сразу кода на VHDL. Просто в коде, который генерирует Матлаб, разобраться проблематично.
Зачем вам генерация кода? В симулинке возьмете сумматоры, константы, триггеры и соберете свой фильтр в графическом виде, там же подадите на него шум или свои сигналы, подключите FFT и посмотрите как он работает. На этом форуме валяется куча симулинк моделей, можно попробовать несколько архитектур полифазных фильтров просто двигая мышкой кубики в гуе.
Что скажите про такой вариант? Работает вроде нормально, но надо как-то поднять предел по тактовой частоте. Немного поднять - примерно на 10 МГц.
Что скажите?
t_module.vhd
Есть мысль, что можно сделать это по двухкаскадной схеме. То есть, структура та же, только в первом фильтре понижать будем в 3 раза, а во втором в 2 раза.
а иксов то нафига 10 штук, если используется только 6?
и снова на Dout попадают данные каждый клок) коэффециент меняется раз в 6 тактов, данные входные ползут, а на выходе все каждый клок происходит, и смысл всего в начале?
и опять же у вас в выходе участвует только 1 коэфициент....
по мне вы что-то не то делаете... где то должна быть сумма
Эмм. А про то, что если это дециматор, то для выходного сигнала нужно добавлять еще сигнал значимости, уже говорили?
По поводу первого согласен - количество иксов можно уменьшить до 6. Правда, на мою проблему это не влияет.
По поводу остального. Тест в симуляторе показывает, как все происходит: выход меняется раз в 6 тактов. Не знаю, как вы увидели изменение выхода каждый такт.
Суммы здесь быть не может. Точнее,может, но тогда придется увеличить линию задержки. За каждые 6 тактов в линии задержки длиной 6 регистров ( да и при 10 регистрах тоже ) остается только один отсчет, который не отбрасывается, поэтому суммы нет.
В первый раз слышу.
Изменено пользователем desmond breezey
В первый раз слышу.
Ну а как же он тогда децимирует, если к нему на вход приходят данные на частоте Х и на этой же частоте данные выходят?
Заменил константы в процессе на шины, получил прирост по максимуму тактовой частоты на 50 МГц.
Очевидно, за счет того, что выходной отсчет формируется за 6 тактов входного сигнала.
Отлично. То есть на шестом такте на выходе формируется новый отсчет. А на первом, втором, третьем, четвертом, пятом тактах на выходе что формируется?
Даже лучше спрошу, отличаются ли сигналы "000000AAAAAABBBBBBCCCCCC" и "0ABC"?
Изменено пользователем Amurak
Ничего.
Ну очевидно же, что второй - это в 6 раз прореженный первый.
Я ни разу не видел в книгах по ЦОС ничего про сигнал значимости. Что это за зверь такой?
Я не понимаю - алгоритм не верен? Но почему?
не разглядел что case под else от i<6, тогда да....
сигнал значимости, я так понимаю имелось ввиду что можно сделать так
на выход идут данные со входа умноженные на коэффициент всегда, то есть меняются каждый такт. А к ним добавляют сигнал который 5 тактов в 0, и 1 такт в 1. И данные с выхода забираются только когда этот сигнал в 1, сигнал который означает что данные имеют значение... думаю так...
Потому что книги по ЦОС - это теория, а ПЛИС - практика.
Представьте, что после вашего фильтра стоит триггер и ему в лицо летит поток данных. Если он принимает данные просто по клоку (с), то ему в лицо летит как раз-таки "000000AAAAAABBBBBBCCCCCC" - да, сигнал меняется каждый шестой такт, но триггер в течение шести тактов принимает и обрабатывает это изменившееся значение. А если ему дополнительно идет сигнал значимости, который устанавливается в единицу на один такт и - в ноль на пять тактов, то триггер принимает и обрабатывает сигнал только по значимости, то есть "0ABC".
А что касается алгоритма, то у вас реализовано непонятно что. Это даже не фильтр, и, тем более, не полифазный. Суммирование-то где? Где свертка?
Может я чего не понимаю, но разве это не бессмысленно?
Ведь так делается куча ненужных вычислений.
но я хотел бы обратить ваше внимание на такой факт
ни X1 ни x2 и так далее не участвую в формуле вашего фильтра, вы их тащите через набор регистров, но не используете какой в этом смысл?
Ваша схема равносильной такой:
вы из сигнала берете значение умножаете на коэффициент и выдаете наружу, потом просто пропускаете N значений (в вашем случае 5), и опять берете сигнал со входа, умножаете и на выход... и так далее...
конвейер из 6 регистров имел бы смысл, если бы на выход шла их комбинация, то есть вы собираете 6 отсчетов, их сумма с коэффициентами на выход, и набираете новые, так бы это имело смысл...
ну вы же не руками считаете:) железка пусть считает...
смысл в этом такой, любая ваша схема превращается в набор элементов используемых для ее реализации,
умножитель у вас так и так есть, никуда от него не деться, а вот схема формирования разрешающего сигнала может оказаться на порядок меньше ваших хитрых схем переброса значений...
А что с чем суммировать? В линии задержки данной длины за 6 тактов есть всего один отсчет, который не отбрасывается при децимации.
Разве есть еще какие-то отсчеты, которые не отбрасываются. кроме тех, которые выделены?
Хорошо, где можно почитать про практическую реализацию цифровых фильтров? Ведь этот сигнал значимости не с потолка взялся, кто-то его придумал.
