Подскажите, в чем может быть ошибка
и все таки попробуйте в матлабе fdatool промоделировать, а также Вы получите коефициенты фильтра (скажу по секрету он и готовое описание для ПЛИС дает фильтра - вопрос же оптимальности реализации фильтра в ПЛИС я думаю у Вас не стоит)
Я так и получал коэффициенты.
Знаю, что так можно получить и код на VHDL. Но он мне не подходит. Потому что не оптимален.
Более того, в генерируемом коде еще и хрен разберешься...
Я хоть в правильном направлении иду?
Есть еще один непонятный момент, который в Лайонсе не особо освещен.
Пусть коммутатор в начальном положении. Спустя такт он переключает поток входных данных на следующий субфильтр. При этом, данные на первом субфильтре уже отфильтрованы - ведь субфильтр работает на частоте дискретизации в 6 раз меньше, чем происходит переключение коммутатора. Что происходит с выходными данными первого субфильтра? Они поступают на сумматор и ждут отфильтрованные данные со следующих субфильтров? То есть, счетчик на коммутаторе надо сделать таким,чтобы он считал 7 тактов, а не 6? 6 тактов на переключение коммутатора + 1 такт для суммирования?
то есть данные поступают раз в 6 тактов, а используете вы их раз в 7 тактов...
через 42 такта че будет?
у меня есть подозрение что вы мыслите последовательно, а мыслить надо параллельно... представьте что все все делают одновременно и стройте систему из блоков,
один перемножают, другие складывают....
вы можете складывать каждый такт, просто раз в 6 тактов выдавать сигнал верности данных,... зачем велосипед изобретать, сделайте фильтр матлабом, прочтите, поймите как работает и оптимизируйте кривые места
а почему Вы не хотите поставить N FIR фильтров последовательно и получить необходимую децимацию и характеристику с помощью коеффициентов фильтров?
Нужна другая децимация - загружаете новые коеффициенты в FIR фильтры
Зачем полифазник?
Да,я уже понял, что глупость сморозил.
Разве проще будет проанализировать ~1.5 тысячи строк от Матлаба, чем выяснить, где какая ошибка у меня и как её исправить?
Зачем полифазник?
Потому что задание - разработать полифазный фильтр.
конечно проще:)
потому что то решение работает, а ваше нет. А по стилю изложения вы не очень уверено владеете темой и ошибки могут быть такие чудные что их фиг найдешь:))) Поиск ошибки часто дороже чем сделать заново.
я бы начал со схемы.
какие данные куда поступают, в каком количестве с какой частотой, как преобразуются и откуда выходят в каком количестве и с какой частотой..
а вы удивите своего преподавателя, залабайте фир с децимацией выхода с тапами на блоке памяти, используемой как сдвиговый регистр, и ячейкой MAC в качестве основного движка. В зависимости от тактовой, будет либо минимальный вариант по ресурсу ПЛИС, либо не очень минимальный.
Боюсь, что я не понимаю, о чем вы говорите. Я же говорю,что занимаюсь этим делом совсем недолго.
включайте голову, нарисуйте на бумажке неполифазный дециматор, распишите его математику и все увидите. задача 9 класс средней школы.
Самый простой вариант, который я вижу: в обычном КИХ фильтре сделать линию задержки, в которой накапливается число входных отсчетов, равное значению коэффициента децимации, из них выбираются те, которые не отбрасываются, умножаются на коэффициенты,склдаываются и подаются на выход.
Конкретно под мою задачу: за 6 тактов накапливаем 6 отсчетов. Нам нужен только самый первый. Умножаем его на соот. коэффициент и отправляем на выход. Освобождаем линию задержки, снова копим 6 отсчетов, берем самый старый отсчет на линии, умножаем на коэффициент, подаем на выход.
Изменено пользователем desmond breezey
Повторю еще раз. Возьмите матлаб симулинк и реализуйте свой фильтр там. Уже давно бы сделали так (там освоиться с базой 1 день), вместо гадания на кофейной гуще
я же desmond breezey с самого начала советую матлаб...
Но ТС отказывается прислушивается к советам...
Не правда.
Я с самого начал знал о возможностях Матлаба в этой области - и генерирование фильтров, и получение сразу кода на VHDL. Просто в коде, который генерирует Матлаб, разобраться проблематично.
что есть линия задержки?
6 регистров которые передают значение друг другу.
что есть освобождение линии задержки и снова копим 6 отсчетов?
это фактически замена всех значений новыми, через 6 тактов новые значения выдавят старые
И того ваша задача (ну в том виде что вы формулируете) сводиться к созданию цепочки из 6 регистров которые передают данные друг другу, а также параллельно им счетчика который каждый 6 клок, забирает из последнего регистра цепочки данные, умноженные на коэффициент...
и теперь вопрос, что не получилось?
Ну просто изначально я не по этому пути шел.
Чисто гипотетически, было сказано делать полифазный фильтр, потому что это самая оптимальная структура. В принципе, если такая структура будет удовлетворять требованиям по быстродействию, то думаю, что и так примут.
