Перейти к содержанию
Гибко-жесткая плата с разным количеством слоев в ExpeditionPCB
Есть печатная плата 14-ть слоев, гибкий трехслойный переход, затем опять жесткий участок тоже трехслойный.
Напрашивается прорисовать весь общий контур, как и в любом другом случае, в слое Board Outline. Затем для каждого отдельного токопроводящего слоя обозначить его границы. Слой Route Border, который вроде бы как раз для этого и предназначен, но он не позволяет делать границы для каждого отдельного слоя.
Как грамотно сформировать гибко-жесткую печатную платы с разным количеством слоев в ExpeditionPCB?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько я помню, структура обеих жестких частей должна быть одинакова. В районе гибкой части нужно использовать Cavity с нужным диапазоном слоев. Board Outline - один на всю ГЖП. Route Border на 0,5мм меньше чем Board Outline.
Ссылка на сообщение
Что такое Cavity, где ее искать?
Ссылка на сообщение
Cavity - это как-бы "углубление" в плате. Задается в режиме Draw Mode, рисованием полигона Type - Cavity. Подробнее можно узнать из Help.
Ссылка на сообщение
не обязательно
например - жесткая 8 слоев, далее гибкая 4 слоя и снова жесткая 6 слоев
лучше проконсультирваться у Александра Акулина
Ссылка на сообщение
Эм... Пример такой платы есть? Как такое вообще можно изготовить...
Ссылка на сообщение
изготавливают
примера нет, сам этим не занимался, т.к. нет необходимости
еще раз повторяю - все ответы на вопросы находятся у Александра Акулина, обратитесь к нему
для ознакомления прикладываю файлик, может поможет
__________________________________2013.pdf
Ссылка на сообщение
Примеры есть, но в основном в Cadence Allegro.
Вам нужен именно пример в Expedition? Можем поискать, скажите e-mail, куда отправить.
Обратите внимание - у вас разное количество слоев в двух жестких частях, так делать не рекомендуется.
В крайнем случае сделайте гибкий шлейф, на конце которого приклеен снизу упрочняющий элемент.
Т.е. жесткая часть 14 слоев будет только одна, а вторая часть будет не жесткая, а гибкая с упрочнением.
Надеюсь, понятно объяснил...
С уважением,
Александр Акулин
Ссылка на сообщение
Спасибо, Александр. Собственно, об этом я и говорю. :) Структура
крайне нетипичная. Изготовить такое весьма сложно и скорее всего дорого, если вообще возможно. С типичными структурами все понятно.
Ссылка на сообщение
По ссылке видео о работе с гибко-жесткими платами в новой версии xPCB Layout.
Ссылка на сообщение
Очень интересное кино, знать бы еще, где в новой версии находится этот модуль flex... Я что-то пока не нашел, просветите, а?
Ссылка на сообщение
VX2
Ссылка на сообщение
VX2
Если не секрет, когда нам ждать сию прелесть?
Если не секрет, графику компонентов разрешили редактировать прямо в режиме платы?
Просто это одна из основных причин не перехода на vx... А хотелось бы...
Ссылка на сообщение
1. Пока точно не определено. Скорее всего летом.
2. Не понял в чем проблема? Editor_Control>Place>General_Options>Allow Cell Graphics Edits
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
