Torero 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Есть печатная плата 14-ть слоев, гибкий трехслойный переход, затем опять жесткий участок тоже трехслойный. Напрашивается прорисовать весь общий контур, как и в любом другом случае, в слое Board Outline. Затем для каждого отдельного токопроводящего слоя обозначить его границы. Слой Route Border, который вроде бы как раз для этого и предназначен, но он не позволяет делать границы для каждого отдельного слоя. Как грамотно сформировать гибко-жесткую печатную платы с разным количеством слоев в ExpeditionPCB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Насколько я помню, структура обеих жестких частей должна быть одинакова. В районе гибкой части нужно использовать Cavity с нужным диапазоном слоев. Board Outline - один на всю ГЖП. Route Border на 0,5мм меньше чем Board Outline. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Torero 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Насколько я помню, структура обеих жестких частей должна быть одинакова. В районе гибкой части нужно использовать Cavity с нужным диапазоном слоев. Board Outline - один на всю ГЖП. Route Border на 0,5мм меньше чем Board Outline. Что такое Cavity, где ее искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Что такое Cavity, где ее искать? Cavity - это как-бы "углубление" в плате. Задается в режиме Draw Mode, рисованием полигона Type - Cavity. Подробнее можно узнать из Help. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Насколько я помню, структура обеих жестких частей должна быть одинакова. В районе гибкой части нужно использовать Cavity с нужным диапазоном слоев. Board Outline - один на всю ГЖП. Route Border на 0,5мм меньше чем Board Outline. не обязательно например - жесткая 8 слоев, далее гибкая 4 слоя и снова жесткая 6 слоев лучше проконсультирваться у Александра Акулина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба например - жесткая 8 слоев, далее гибкая 4 слоя и снова жесткая 6 слоев Эм... Пример такой платы есть? Как такое вообще можно изготовить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Эм... Пример такой платы есть? Как такое вообще можно изготовить... изготавливают примера нет, сам этим не занимался, т.к. нет необходимости еще раз повторяю - все ответы на вопросы находятся у Александра Акулина, обратитесь к нему для ознакомления прикладываю файлик, может поможет __________________________________2013.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба Эм... Пример такой платы есть? Как такое вообще можно изготовить... Примеры есть, но в основном в Cadence Allegro. Вам нужен именно пример в Expedition? Можем поискать, скажите e-mail, куда отправить. Обратите внимание - у вас разное количество слоев в двух жестких частях, так делать не рекомендуется. В крайнем случае сделайте гибкий шлейф, на конце которого приклеен снизу упрочняющий элемент. Т.е. жесткая часть 14 слоев будет только одна, а вторая часть будет не жесткая, а гибкая с упрочнением. Надеюсь, понятно объяснил... С уважением, Александр Акулин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба разное количество слоев в двух жестких частях Спасибо, Александр. Собственно, об этом я и говорю. :) Структура жесткая 8 слоев, далее гибкая 4 слоя и снова жесткая 6 слоев крайне нетипичная. Изготовить такое весьма сложно и скорее всего дорого, если вообще возможно. С типичными структурами все понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба По ссылке видео о работе с гибко-жесткими платами в новой версии xPCB Layout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба По ссылке видео о работе с гибко-жесткими платами в новой версии xPCB Layout. Очень интересное кино, знать бы еще, где в новой версии находится этот модуль flex... Я что-то пока не нашел, просветите, а? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба Очень интересное кино, знать бы еще, где в новой версии находится этот модуль flex... Я что-то пока не нашел, просветите, а? VX2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба VX2 Если не секрет, когда нам ждать сию прелесть? Если не секрет, графику компонентов разрешили редактировать прямо в режиме платы? Просто это одна из основных причин не перехода на vx... А хотелось бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 19 марта, 2016 Опубликовано 19 марта, 2016 · Жалоба VX2 Когда выйдет? Будем с нетерпением ждать, очень полезное дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Если не секрет, когда нам ждать сию прелесть? Если не секрет, графику компонентов разрешили редактировать прямо в режиме платы? Просто это одна из основных причин не перехода на vx... А хотелось бы... 1. Пока точно не определено. Скорее всего летом. 2. Не понял в чем проблема? Editor_Control>Place>General_Options>Allow Cell Graphics Edits Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
