Перейти к содержанию
Тупой вопрос - как объяснить 50-летнему чайнику про SVN?
Попользовался TortoiseHg, пока работал в паре. С горем пополам сливали файлы проекта, когда он заходил ко мне, колдовали... Приходилось иметь дополнительную папку с тем же проектом, в качестве хранилища. Побочные ответвления выглядели как никому (мне уж точно) не нужные аппендиксы. Если же искать различия в файлах, то мне (и ему показал) проще пользоваться Total Commander-ом, чем штатным средством. Вообще, с трудом представлялось, что там мы сливали, будет ли работать после этого. :)
Теперь, как обычно, работаю одиночно. Системой контроля версий не пользуюсь. Добавляю номер версии в название файла. Всегда могу посмотреть предыдущий вариант. Нужный для проекта комплект файлов задаю в определенном Target для Keil. Так же одним махом могу выбрать другой Target, и тут же скомпилировать.
В-общем, не проникся. И, да, подхожу под определение чайника из заголовка темы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Вкратце - она дает возможность отследить историю каждого файла: когда и что менялось, зачем, и кем.
А как SVN узнает "зачем"? Не пошла ли уже тут мифологизация?
Я насколько вижу, SVN в свое время был придуман для дифференциального архивирования. Т.е. архивировать периодически не все содержимое проекта, а только отличия с целью экономии дискового пространства.
Для гигантский проектов это может быть и сейчас актуально, но для встраиваемых систем уже нет.
Другая его функция - это слежка. Как только хотят начать следить за программистом его сразу заставляют использовать SVN.
Разобраться в его коде это не помогает, но зато отлично помогает цепляться к формальностям и типа внедрять 'дисциплину'.
Против SVN у меня выработалась привычка периодически полностью рефакторить код.
Так чтобы изменений было столько что неохото было бы за ними следить.
При наличии торчащего в интернет сервера позволяет не таскать исходники на флешке/внешнем диске.
Нынче на облачные диски один архив поместить проще, чем SVN там будет скрипеть по каждому файлу пересылать мелкие фрагменты.
Даже лучше весь имидж среды разработки в виде VirtualBox сохранить.
Последние семинары по разработке в Линукс так и проходят.
Ссылка на сообщение
Эй народ, помедленней, я записываю!
Задача пока не под коллектив, а для пары разработчиков, которые каждый ведет свой проект и шефа, который как-то должен понимать, как все это работает. Т.е. коллективных проектов нет пока.
Меня, как проникшегося SVN, она полностью устраивает хотя бы потому, что я очистил кучу своих проектов от архивов и старых версий и теперь все папки выглядят очень чисто и не надо мучаться с откатами на старые версии.
Также используется удаленная разработка с центральным сервером SVN и коммит и апдейт выглядят более предпочтительным способом копирования и синхронизации файлов через слабый интернет-канал - это меня всегда добивало - слать файлы по почте кому-то, или писать в мыле путь - зайди туда-то и туда-то, там я обновил то-то и то-то. А так все, как на ладони.
Ссылка на сообщение
Он предлагает вам написать об этом при фиксации. Хотите облегчить себе жизнь - пишите честно и подробно и потом вы сможете эту информацию прочитать. Не хотите - не пишите, тогда ни он ни вы через некоторое время не будете знать "зачем". За вас он ничего сам не придумает.
Я насколько вижу,
Продолжайте наблюдение. Я пользуюсь давно, мне он очень помогает.
Ссылка на сообщение
По собственному опыту за десяток лет использования системы контроля версий (конкретно SVN), получилось примерно так:
- Откатывался на несколько предыдущих ревизий ну раза три максимум. Хотя Revert (откат текущих изменений) использую довольно часто - пишешь, пишешь, понимаешь, что плодишь ересь, делаешь revert и начинаешь плодить новую ересь :biggrin:
- Несколько раз смотрел настройки по умолчанию для софта приборов ревизии такой-то (специально пользуюсь дополнительной утилитой, чтобы автоматически вставлять в какое-то место исходника номер версии, чтобы его можно было, например, на ЖКИ или в веб-интерфейсе прибора отобразить). Выглядело так: звонок заказчика "а какой IP по умолчанию?", я прошу клиента поглядеть номер ревизии, далее беру из репозитория файл именно этой ревизии, и, соответственно, отвечаю без ошибок :)
- Полностью забыл, что такое носить исходники на на каком-либо внешнем накопителе, репозиторий хранится на сервере в интернете.
- Совершенно спокоен за резервное копирование. Мало того, что репозиторий на сервере регулярно бэкапится, так еще и найдется несколько компьютеров, на которых есть локальные копии последних ревизий (после checkout'а). Так что даже если совсем форс-мажор, то самые свежие ревизии у меня найдутся.
- Взял в привычку складывать рядом с файлами-исходниками проекта всякие даташиты, небольшие утилитки, и коммитить их тоже. Зато потом организация рабочего места на любом компьютере при наличии интернета производится за полчаса - вытаскиваем SVN-клиента, идем в закрома, вытаскиваем необходимый компилятор, делаем checkout, весь джентльменский для продолжения работы над проектом уже есть.
- Пишу довольно развернутые комментарии при Commit'е. Не то, чтобы сильно часто приходилось искать, где я и что делал (ну может несколько раз), но зато вполне дисциплинирует, и я точно знаю, что если мне понадобится найти какую-то правку, то займет у меня это достаточно обозримое время. Ах да, еще очень желательно писать по чьей просьбе или требованию в проект внесены какие-то правки, например, в основном алгоритме. Позволяет, вдруг что, с железной уверенностью послать какого-нибудь искателя виноватых в маленькое эротическое путешествие.
- Ну и после всего вышеперечисленного, повышение душевного спокойствия - оно ж просто бесценно :)
Ссылка на сообщение
Это все понятно, но вопрос все-таки не в целесообразности SVN и как лучше с ней работать, а как обучить людей с "ограниченными способностями" базовым навыкам, чтобы у них не случился вынос головного мозга? Википедия - сложно. Описание Subversion получше, но про Гарри и Салли они не поймут. Может есть еще что-то проще?
Ссылка на сообщение
Вводить в тему следует на живом примере и без жёсткого напора.
Как вариант - создать совместно набор правил по работе с хранилищем, "как работать с хранилищем", затем довести это до "стандарта" во всём коллективе.
Вариант нормальный, но сильно затянут во времени, можно не дождаться результата. Проверено.
Если отсутствует понимание, что проект должен вестись в русле определённых и единых правил, то объяснять будет бесполезно. Будет только отторжение.
Отторжение из-за внутреней дисциплины и привычек высокого уровня и в жёсткой форме, или же наоборот, из-за полного отсутствия понимания необходимости дисциплины при разработке.
При отсутствии понимания я только за жесткий вариант. Ставится задача, не выполнили - сами виноваты. Искусственный Естественный отбор... :)
Если есть внутренняя дисциплина, то должна быть и коллективная дисциплина. Если у людей со внутренней дисциплиной есть отторжение, то они, очевидно, способны сформулировать причины и\или предложить другие варианты решения вопроса (другую VCS, например). Это как раз не проблема.
Дык ну а какая разница? Даже один человек - частный случай коллектива. Особенно, если ведутся длительные проекты, если много вариантов, если самих проектов много, короче, если относительно высока та самая "мощность". А два человека - уже вполне себе коллектив. Просто, если людей больше одного, то самый простой путь - разделить между ними работу. Для одиночки так не получится, придется либо увеличивать количество работы, либо снижать время, других параметров в формуле мощности нет. :)
Ссылка на сообщение
Пусть не прикидываются инвалидами умственного труда. В приказном порядке заставить. Перед выдачей зарплаты потребовать лог коммитов в SVN и наказать за трэш рублем. Отсутствие половины зарплаты замотивирует так, что мама не горюй.
Ссылка на сообщение
Нет, ну это неправильно. Надо не наличие логов проверять, а просто дать им решение задачи на откуп самостоятельно. Но четко сказать, чем не решение грозит (теми же деньгами, например). При этом можно намекнуть (не более), что все уже давно решено, и не вы первые. Вот тогда будет желание, а не тупое подчинение.
Ссылка на сообщение
Не убедили. По крайней мере для одиночного разработчика. Зачем мне связываться с лишней сущностью, если могу обходиться без нее? Что я не смогу сделать (или будет труднее сделать) без системы контроля версий?
У меня в начала каждого исходника описаны все модификации программы, в хронологическом порядке. Комментариев у меня до... много. Каждая функция предварительно описывается. Все оформлено под Doxygen. При желании (иногда и по требованию заказчика) могу выдать документацию на ПО, во всяком случае, чтобы отвязались, хватит за глаза. Если нужно ответвление, создам отдельный Target, как говорил, с новой версией.
Ссылка на сообщение
У меня в начала каждого исходника описаны все модификации программы, в хронологическом порядке. Комментариев у меня до... много. Каждая функция предварительно описывается. Все оформлено под Doxigen. При желании (иногда и по требованию заказчика) могу выдать документацию на ПО, во всяком случае, чтобы отвязались, хватит за глаза. Если нужно ответвление, создам отдельный Target, как говорил, с новой версией.
Ну например, периодически наблюдаю такое у некоторых коллег. Пишется код на двух машинах, ноутбук и десктоп. Бац, нашли ошибку (баг №1), разработчик на ноутбуке её исправляет и прошивает изделия, вроде бы проблема исправлена, забыли. Код заархивировал и заботливо слили на флешку с именем my_project (612098423435225).rar. Через какое-то время обнаруживается новый баг (баг №2), ноутбук дома, баг начинают исправлять уже на десктопе, позабыв разархивировать туда свой my_project (612098423435225).rar. "Ура, баг номер 2 исправили! Хм, странно, а почему опять проявляется баг номер 1? И что я там правил, кто мне напомнит?"
Ссылка на сообщение
Это мне напоминает обсуждение других инструментариев для ПК, например "слепой печати".
Когда не владеющий подобными навыками упорно сопротивляется и с кучей "доводов" стоит на том, что это не нужно и ничего нового и хорошего не добавляет.
"я не секретарша, чтобы печатать вслепую"
"я не архивариус, чтобы вести историю проекта"
Да, можно обходиться вообще без новых технологий (с очевидными и логичными плюсами), печатать одним пальцем и плодить кучу архивов с "мудрыми" правилами их формирования и учёта.
Выбор есть у каждого.
Но когда нужно будет вспомнить всё и быстро (бывают такие случаи), то с большой долей вероятности придёт осознание, что это неосуществимо, т.к. долго или цепочка архивов затерялась.
PS:
Всё познаётся в сравнении. Если не освоишь, не владеешь, то и судить нет веских оснований. Домыслы без практики ничего не стоят.
Использую VCS (cvs/svn/git) больше 10 лет и печатаю вслепую :-)
Ссылка на сообщение
Я ж говорю, с этим сложнее. Видимо, просто, для Вас порог еще не достигнут.
Лично у меня последней каплей была необходимость понимать различия в версиях нескольких файлов в проекте, который шел длительное время. Искали ошибку, которая проявлялась редко и неизвестно где (в каком файле). Для поиска было создано много версий разных файлов. Стало трудно запоминать, что именно и где сделано, какие где расставлены ловушки, на какой случай рассчитано то или иное изменение. Я тогда был еще зеленый и даже не знал о том, что существуют системы VCS. Но пара запросов к гуглю открыли мне глаза. Я понял, что все мои хотелки, которые я пытался сформулировать самостоятельно, уже давно реализованы, и отлажены кучей народу, при этом образуя аж несколько устойчивых и проверенных жизнью методологий. Я решил попробовать, и понял, что лучше копать экскаватором, чем лопатой. И я не стал переживать, что мои навыки копания лопатой утратятся. К сожалению, многих останавливает и это переживание тоже. Лечится только самостоятельным желанием. Помочь желанию может возникновение внешних условий (для коллектива проще всего поделить работу, для одиночки - увеличить нагрузку).
Ссылка на сообщение
В таких случаях всегда молча высылаю последнюю версию firmware клиентам. У меня клиенты имеют всегда самый новый софт и единообразную документацию.
Старые версии никогда практически не нужны. Нужды в SVN соответственно нет.
Вообще не вижу смысла в исходниках без среды разработки. Поэтому всегда и везде с собой ношу рабочий компьютер с развернутой средой и средствами отладки.
В любых ситуациях: на улице, в цеху, у клиента в офисе могу открыть проект, запрограммировать новую фичу или отладить баг.
При современном качестве носителей две копии держать рисковано. Держу для важной информации всегда три копии в разных физических местах.
Современный сложный проект встраиваемой системы на любом рабочем столе не открыть. Там одна модель дивайса в SolidWorks может под гигабайт занимать, Altium с библиотеками тоже гигабайты.
Надо иметь всегда с собой свой компьютер.
SVN получается годен только для чего то мелкого или частного.
В большинстве случаев нельзя в паре строчек описать всю суть обновлений. Поэтому короткие комментарии чаще всего вводят в заблуждение.
Душевное спокойствие это когда твоя любимая работа всегда с собой. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
