Quantum1 0 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день Задача не сложная но, что то никак не найти простого решения. Есть контроллер 1986ВЕ91Т(питается от 3.3В, Лог. 1 - не менее 2,4В, Лог 0 - не более 0,4В) есть драйвер 1308еу3(полный аналог IR2110, т.е. КМОП по входу, питание цифровой и аналоговой части 15В). Нужно соответсвенно их скрестить, естественно с применением наших компонентов. Обычный транзистор не подходит - откроется быстро, закроется медленно, фронт спада/нарастания нужен не хуже 30-50нс. Пробовал высоковольтные ТТЛ с открытым коллектором но они тоже фронт на закрытие тянут до 200нс. Еще один вариант пробовал - 564ПУ8 - задержка распространения не более 100нс, многовато конечно но что делать, зато фронт быстрый. Но она стабильно работает на -60...+85 только от 2,8-3В на входе при питании 15В. Да конечно можно поставить сначала что из серии 1594. т.е. перевести в 5В КМОП, а потом уже на 564ПУ8, к примеру. но это сложновато. Решение требуется максимально простое... Может подскажите какую-нить отечественную микрушку для этой цели что ли, всю голову уже сломал. Изменено 16 октября, 2014 пользователем Herz Форматирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Какие-то слишком высоковольтные пробовали, многовато получилось. Попробуйте что-то из серии 1109КТ/КН, я уж не помню кто заменяет ULN20xx. Либо на последовательно включенном MOSFET, вот здесь в середине рассматривается. Только мелкие MOSFET c приемкой и напряжением затвора 20В я одно время искал и не нашел. Есть КП214А9, но они без приемки. Можно еще попробовать компараторы, например типа 1114СК1У, только у него время срабатывания неизвестно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба контроллер 1986ВЕ91Т ... питается от 3.3В, Лог. 1 - не менее 2,4В, Лог 0 - не более 0,4В) есть драйвер 1308еу3 ... полный аналог IR2110, т.е. КМОП по входу, питание цифровой и аналоговой части 15В Т.е. в начале фразы питали микроконтроллер от 3,3 В, а к её концу залудили в него аж 15 В? Как там реально дела с т.н. "аналогом" — концов в сети найти не удалось, а у оригинала, т.е. IR2110, есть соответствующий вход питания источников входных сигналов VDD, при подаче на который того же, от чего питается Ваш 1986ВЕ91Т, достигается полная совместимость уровней и никаких дополнительных довесков не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Как там реально дела с т.н. "аналогом" — концов в сети найти не удалось, а у оригинала, т.е. IR2110, есть соответствующий вход питания источников входных сигналов VDD, при подаче на который того же, от чего питается Ваш 1986ВЕ91Т, достигается полная совместимость уровней и никаких дополнительных довесков не требуется. Дока здесь и аналог пишут IR2113, а они работают от 5В и выше. А от 3.3В работают IRS2113. Так что согласовывать придется, но уже не с 15 вольтами, а с 5-ю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Эту филькину грамоту я неоднократно видел, описанное в ней можно только сдать на металлолом. Например, у оригинала логические уровни могут плавать ниже общего и выше силового на ±25 В, а здесь на подобное ни намёка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantum1 0 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Если бы можно было питать цифровую часть 1308 от 5 вольт то проблем бы не было вообще 1594 серия и только в путь! Но я по этому и написал про питание и аналог. и цифр. части 1308 - 15В т.к. они уже в готовом блоке и там именно так, изменить сей факт уже не выйдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Я конечно понимаю, что из пушки по воробьям, но TC4427 в качестве преобразователя не подойдет? 30 нс гарантируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба питание и аналог. и цифр. части 1308 - 15В т.к. они уже в готовом блоке и там именно так, изменить сей факт уже не выйдет Тогда преобразуйте не спеша обыкновенным ключом, потому что для называемых Вами скоростей строители того блока должны были тогда же озаботиться приёмником полноценной согласованной линии связи (LVDS и т.п.) и соответствующим преобразователем выдаваемых им уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantum1 0 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Я конечно понимаю, что из пушки по воробьям, но TC4427 в качестве преобразователя не подойдет? 30 нс гарантируют. Импорт нельзя*) Тогда преобразуйте не спеша обыкновенным ключом, потому что для называемых Вами скоростей строители того блока должны были тогда же озаботиться приёмником полноценной согласованной линии связи (LVDS и т.п.) и соответствующим преобразователем выдаваемых им уровней. а зачем ЛВДС и согласованные линии если расстояние между блоками пару сантиметров? тем более что частоты не большие, только фронты относительно быстрые... А по поводу 15В частично согласен конечно лучше бы 5 вольт изначально сделали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
