Перейти к содержанию
Редактирование shape контактной плащадки (файл ssm)
Возможно ли редактировать (именно, не создать новый, а изменить существующий) файл площадки сложной формы shape, имеющий расширение ssm. Аналогично, для bsm и т.п.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У каждого такого файла, например SSM, BSM, PSM, OSM, FSM есть файл рисунка DRA. Посмотрите, как правило он находится в одной папке с Вашим символом SSM. Вы можете открыть этот файл DRA и отредактировать.
Ссылка на сообщение
Да, файлы *.*sm не редактируются, только *.dra. При отсутствии *.dra это можно обойти - поставить компонент в плату(лучше всего в пустую) -> экспорт в библиотеку - и вот уже все нужные файлы для редактирования сгенерены.
Ссылка на сообщение
Да, благодарю, все сработало.
Удивительно только, что компонент этот я когда-то получил именно экспортом из платы, но dra файла почему-то не обнаружилось.
Ссылка на сообщение
Чистка неиспользуемых файлов прошла незаметно?:) Бывает... хорошо, что есть способ это обойти.
Ссылка на сообщение
Столкнулся с такой проблемой. При экспорте в dxf сложная площадка представляет собой какую-то сущность, отличную от примитивов (линии точки окружности и т.п.) какую, непонятно. Если всосать в тот же SolidWorks (это будет просто контур со штриховкой), отредактировать, экспоритровать в dxf, то allegro всасывает просто как контур, а не shape. И, соответвенно, вместо КП получается просто контур этой КП.
Пробовал LibreCAD, dxf из Allegro всаасывается как фигура залитая, но что она из себя представляет и как её редактировать пока понять не могу.
Кому-нибудь приходилось править или создавать в MCAD программах фигуры, а потом успешно импортировать их в Allegro в виде shape?
Ссылка на сообщение
Импортированный контур не проблема. Меню Shape -> Compose. Выбирайте линии контура и по ним будет создан шейп на заданном слое. Собственно так делаю контура платы в случае когда они сложные.
Ссылка на сообщение
И снова, благодарю.
Действительно, всё просто.
Но я также немного поэкспериментировал и, наконец, достиг некоторых результатов в экспорте-импорте shape напрямую.
Долго, правда, не мог понять, почему из LibreCAD удается импортировать в Allegro shape, а из SolidWorks при импорте получается только контур. После того, как посмотрел экспортный SW DFX в LibreCAD, понял.
Allegro при экспорте в dxf формирует замкнутый элемент polyline, совпадающий с контуром имеющегося shape. LibreCAD после открытия такого файла dxf и последующем сохранении, ничего не меняет и Allegro честно импортирует polyline и внутри себя конвертирует снова в shape. SolidWorks же при импорте разбивает эту полилинию на составляющие (в моём случае несколько отрезков и дугу), которые также, не моргнув глазом, запихивает обратно в dxf при экспорте. Как я понял, немного изучив тему, в SW, в принципе, нет полилиний и они там, как я понимаю, не нужны по сути, видимо, с этим и связано происходящее недоразумение.
Ссылка на сообщение
Интересно, что можно прямо в PCB-редакторе поменять форму площадки, подрезать угол, например.
Tools - Pad - Boundary.
Ссылка на сообщение
Да можно. Но только нужно учесть, что если посадочные места в плате обновить, вместе с падстеками, то эти ручные подрезания улетают. Я так наколося, когда вносил "мелкие" правки в старую ревизию одного проекта.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
