Allregia 9 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Подскажите простую схемку - как управлять поляризованным реле с одной катушкой (Single Coil Latch Relay) от одного логического сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба В общем случае схема зависит от преобразования до рабочих уровней обмотки. Например, фазосдвигающий мост — на одно плечо (полумост) подаётся исходный сигнал, на второе задержанный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Подскажите простую схемку - как управлять поляризованным реле с одной катушкой (Single Coil Latch Relay) от одного логического сигнала? Странный вопрос. Ток импульсный в двух направлениях. Тут для низковольтного сигнального реле долго обсуждалось. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=941263 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба Странный вопрос. Ток импульсный в двух направлениях. Тут для низковольтного сигнального реле долго обсуждалось. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=941263 Спасибо за ссылку, прочитал пока только одну страницу, остальное потом. Как с пика ими управлять я и сам знаю, в нескольких устройствах управляется по 7 реле с 8-ми контактов (один общий), с этим проблемы нет. А тут задача другая - есть чужое устройство (в него вне влезть), оно управляет 5-ю внешними релюшками. т.е. выходит логических 5 сигналов на управляющие релюшками ключи. Устройство от аккумулятора питается, поэтому очень хочеться поменять обычные релюшки на зашелкивающиеся, чтобы они ток потребляли толко при переключении (а оно достаточно редко происходит - может раз в минуту можт раз в час). Ну и, хочеться сделать как можно проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба В общем случае схема зависит от преобразования до рабочих уровней обмотки. Например, фазосдвигающий мост — на одно плечо (полумост) подаётся исходный сигнал, на второе задержанный. Да, видимо самым простым будет поставить на каждую релюшку по сдвоенному ОУ подходящим током (или компаратору с РР-выходом), один в инверте, другой в неинверте и с задержкой. (или тоже самое на логике). Ничего проще что-то не придумывается - один сдв. ОУ, 4 диода на выходы, 2 резистора и конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба В таком варианте есть допущение в виде неизвестной реакции выходов ИС на выбросы. Ну и ток обмотки может быть существенным. Вот энергосберегающий вариант на россыпи: Конфигурируемые триггеры Шмитта (xx1G58, xx1G97 или xx1G98) включены как "И" с инверсным входом, детали моста есть в виде сборок (BAW56S, BC847BS, BC817DS и т.п.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба В таком варианте есть допущение в виде неизвестной реакции выходов ИС на выбросы. Ну и ток обмотки может быть существенным. Выбросы диоды по выходам (растяжка на плюс и землю) подавят, а ток там 15 мА. Тем более - на несколько миллисекунд (до 10-15). Вот энергосберегающий вариант на россыпи: Конфигурируемые триггеры Шмитта (xx1G58, xx1G97 или xx1G98) включены как "И" с инверсным входом, детали моста есть в виде сборок (BAW56S, BC847BS, BC817DS и т.п.) ОК, спасибо, есть над чем подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба выходит логических 5 сигналов на управляющие релюшками ключи. Устройство от аккумулятора питается, поэтому очень хочеться поменять обычные релюшки на зашелкивающиеся, чтобы они ток потребляли толко при переключении Подключаете поляризованное реле от такого сигнала через последовательный конденсатор, и всё. Но обратите внимание, что поляризованные релюхи будут запоминать состояние после выключения. Хорошо, если нагрузка допускает старт в произвольном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Подключаете поляризованное реле от такого сигнала через последовательный конденсатор, и всё.Это было первое, о чем я подумал :) Но буфер все равно какой-то нужен, причем пушпул. И конденсатор относиельно большой, микрофарад 200 по прикидкам. Но обратите внимание, что поляризованные релюхи будут запоминать состояние после выключения. Хорошо, если нагрузка допускает старт в произвольном состоянии. Это не страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Но буфер все равно какой-то нужен, причем пушпул. И конденсатор относительно большой, микрофарад 200 по прикидкам. Зависит от того, какое реле. Например РП-7 (РС4521007) имеет сопротивление катушки более 6 кОм, напрямую от любой логики питать можно. Вы же не уточняли, какое реле у Вас. Готовый полный мост до 20V, 1.5А, представляют собой драйверы IR4426, IR4428(разнополярное управление). Их можно применять вместо россыпных транзисторов. Изменено 10 октября, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 · Жалоба Зависит от того, какое реле. Например РП-7 (РС4521007) имеет сопротивление катушки более 6 кОм, напрямую от любой логики питать можно. Вы же не уточняли, какое реле у Вас. 5в, 15мА Готовый полный мост до 20V, 1.5А, представляют собой драйверы IR4426, IR4428(разнополярное управление). Их можно применять вместо россыпных транзисторов. ОК, спасибо за наводку. Пока поставил 74HCT2G04 (что подрукой было), работает. Диоды на выход не ставил, но зашунтировал реле кондером 100пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Вот можете попробовать еще такой вариант: Здесь у полевиков допустимое напряжение между затвором и истоком 20В (есть правда и на 30, но нам надо не зависеть от производителя), поэтому на затворах имеем делители. А если напряжение будет меньше 20 Вольт, то делители убрать. Реле типа IM03TS - остается в том положении, в которое его перевели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба А если напряжение будет меньше 20 Вольт, то делители убрать. Может, для начала, научимся читать внимательно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Просто для 24В я просто взял и выдернул из схемы. Для 5В будет так. К тому же люди будут искать управление полярным реле а тут уже и такая схема и такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба К тому же люди будут искать управление полярным реле а тут уже и такая схема и такая. И ни та ни другая, не подходит для моей задачи! Тут обмотка реле постоянно запитана, спрашивается - зачем служителю культа музыкальный инструмент? (перевожу - "нафига попу баян"?) Да и, 5 транзисторов и 5 резисторов на каждое реле - перебор. Мой вариант на 2G04 оказался весьма удачным, компактным и дешевым, но и вариант Меджикивиса тоже хорош. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
