Перейти к содержанию
Генератор на точку 8ГГц
А не пробовали полосу расширять до 1 МГц? Пролаз элементарно задавить фильтром на запредельных волноводах с полосой 30-50 МГц.
Да, с полосой игрался. Привожу картинки, правда, там чуть больше, чем 1 МГц. Поставил плату в корпус, обклееный изнутри поглотителем, пролаз упал на 10 дБ. Сейчас сие чудо терзают коллеги.
Опыт создания фильтров на волноводах имеется. Затухание на расстройке 100 МГц от несущей 8 ГГц мы научились более 80 дБ при потерях в эффективной полосе фильтра 1-1,5 дБ. Полоса по уровню -3 дБ (эффективная) составляет 20-25 МГц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как вам такая структура
А какие требования к генератору?
Что мешает его сделать проще?
Например, на диодах Ганна со стабилизацией ДР?
Ссылка на сообщение
А разве это проще??? Мне наши старожилы сказали, чтобы я не ругался матом, когда я упомянул диод Ганна. Такая же реакция была на слово лейкосапфир :biggrin:
Ссылка на сообщение
Уточните, пожалуйста: в чём причина неприязни к диодам Ганна ваших специалистов? В военной аппаратуре этот прибор не редкость, бывает-горят и они, но не так, чтобы уж постоянно и ежедневно. Требует развязки: вентили, циркуляторы.
Ссылка на сообщение
Исключительно шумливый девайс. Для него место осталось 100Гиг и выше ибо 60-70-80Гиг
занято биполярами и фетами.
Ссылка на сообщение
В головках самонаведения Р-77 стояли. На гетеродине и на передатчике. Стабилизированные ДР и зафапированные за общую сантиметровую опору на биполяре. 726-е букву по понятным причинам говорить не буду. Требования по шуму - мама не горюй. Но вот КПД. 0.7% При потреблении 7.5В 1.3-1.5А основной выход порядка 80 мВт. После ответвителей на ФАП и на контрольный сигнал и 2-х вентилей. Нестабильность 1Е-3 в диапазоне минус 60 -+85. В принципе никакая. Зато железобетон. За 6 лет выпуска до 400 генераторов в год не вылетело ни одного диода. Только сами жгли специально. Трудоемкость повышали. Парадоксы советского производства.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Эдак году в 1992 нам нужен был генератор на 7980 МГц, под руками не было почти ничего. Сделали из КВП из набора измерителя (Р2-60, что-ли) и диода Ганна, вмонтировав его туда по образу и подобию, как в таком же генераторе (гетеродине), который видели в навигационной РЛС. Частота вышла немного поболее, подстраивалась заглушкой волновода (типа поршня). Работала. Диоду нужен хороший теплоотвод (или, скорее, отвод тепла :rolleyes: ). А вот найти вентили для развязки оказалось куда проблемотичнее. Параметры нас тогда интересовали только частота и мощность. Вот мощность нам понравилась.
А шумы прибора, судя по публикациям (например, сборник "Полупроводниковые приборы в технике связи" вып. 27, под ред. И.Ф. Николаевского, стр. 128), не самые плохие. В статье использованы материалы из сборника серии "Электроника СВЧ" и журнала "Радиотехника", хоть и являющейся по сути выжимками из отчетов (документов), но не дают объективной оценки качественных параметров генераторов на транзисторах и диодах Ганна при прочих равных или близких к тому условиях. Неплохо было бы посмотреть на такое сравнение.
Ссылка на сообщение
Тут, как я понял, совсем другой случай. Опора должна быть точной и стабильной. Хотя это топикстартера надо спросить...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
