Pyku_He_oTTyda 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Собственно вопрос в названии темы, но распишу для понятности. Необходимо оценить рассееваемую мощность на транзисторе IRF3205 при работе в ключевом режиме, с нагрузкой 8А при работе на частоте 300Гц и 2кГц. Как правильно это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Вот здесь есть вся инфа по управлению MOSFETs: http://www.bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба _________________________________________________________.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Спасибо! Буду изучать. Жаль .htm файл без картинок открывается у меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitron 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба У тебя нагрев транзистора не зависит от частоты коммутации! никак. Только от статических потерь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба У тебя нагрев транзистора не зависит от частоты коммутации! никак. Только от статических потерь. Скорее, если нагрузка чисто активная, то ростом потерь при увеличении частоты в таких пределах можно пренебречь из-за малости по сравнению со статическими потерями. Если же нагрузка имеет реактивную составляющую (что, правда, в явном виде не следует из сообщения автора темы) - то вышесказанное в общем случае не верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Нагрузка несколько десятков метров кабеля и мощная галогеновая лампа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Похоже, в этом случае пренебрегать потерями при выключении транзистора не стоит - индуктивная нагрузка. Да и снаббер не помешает. К тому же помеху эта хрень будет давать очень даже нехилую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба При столь низкой (для полевика) частоте коммутации, динамические потери действительно будут существенно меньше статических. Транзистору не снаббер нужен, а всего лишь обратный диод параллельно нагрузке - это же вам не fly-back. Энергия индуктивности провода при отключении в этоим случае будет рассеиваться на активной составляющей нагрузки (ток замкнется через обратный диод). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба Включено на данный момент вот так: на частоте ~300Гц транзистор холодный, перехожу на более высокую (кГц) - нагрев стремительно возрастает. Кабель в данный момент отсуствует, так что индуктивность его в расчет не берем. Средний потребляемый ток лампы 7А. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову - нагрев из за заваленных фронтов на выходе МК. Если так, то как избежать? Компаратор? Помогите разобратся - устройство в принципе будет работать на частоте 300Гц, так что в данном случае допустимо, но очень хочется вникнуть и разобратся с проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба А нет ли возможности снять осциллограммы непосредственно с затвора и со стока МОСФЕТа? Сразу стало бы понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба Так вы его открыть полностью неможете- верхнее плечо драйвера- эмиттерный повторитель, соответственно, на затворе- логический уровень минус база-эмиттер максимум. Какое напряжение логической 1 (3 или 5В)? Если 5 и полевик с низковольтным затвором- то еще както- работать будет. А вообще- драйвер надо переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба Лог1 - 5 вольт. По даташиту максимальное открывающее - 4 вольта, так что с запасом. Был проведен эксперимент на 9 вольтах - эффекта ноль. Оссилограмы сделаю, но попозже, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба Попробуйте уменьшить базовый резистор. Поскольку даже при B=300 у транзисторов вы получите максимум 150мА ток в затвор, а этого для такого мощного полевика, как irf3205 может на высоких частотах не хватить. Кроме того, как вам правильно заметили, 4 вольт для его открытия не просто мало, а очень мало - при 4.5V максимальный ток стока ~7A из 110A возможных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба Лог1 - 5 вольт. По даташиту максимальное открывающее - 4 вольта, так что с запасом. Был проведен эксперимент на 9 вольтах - эффекта ноль...Конечно, ноль и будет. Напряжение на выходе драйвера более 4,5 В в данной схеме получить нельзя. Полевик, похоже, при данном токе и данном напряжении на затворе переходит в активный режим, из-за этого и нагрев. Нужно применить драйвер, обеспечивающий хотя бы 7-8 вольт на выходе, или, что гораздо лучше, полевик с более низким порогом затвора. ЗЫ. Счас посмотрел даташыт - так и есть, при 25-ти градусах и 4,5 В на затворе - активный режим, начиная с тока ~6А. Здесь собака и порылась... Попробуйте уменьшить базовый резистор. Поскольку даже при B=300 у транзисторов вы получите максимум 150мА ток в затвор, а этого для такого мощного полевика, как irf3205 может на высоких частотах не хватить. Кроме того, как вам правильно заметили, 4 вольт для его открытия не просто мало, а очень мало - при 4.5V максимальный ток стока ~7A из 110A возможных.Не-ет, ток в затвор при 5 В питании драйвера больше 50-ти мА никак не получится, из-за сопра в коллекторе. Нужно уменьшить его хотя бы ом до 20, а в базах - до 1 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
