serges 0 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба ссылка на ГОСТ 2.102 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...5E-6FBB646185FE Нет ли у Вас этого госта в pdf-формате? На склад бы его, если не сложно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба Нет ли у Вас этого госта в pdf-формате? На склад бы его, если не сложно Первая строка в Google на запрос 2.102-2013 filetype:pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 · Жалоба Да уж. А как насчет самого интересного вопроса? Вот будет номер, если они на бумаге распечатывают хотя бы несколько килобайт машинных кодов. :) Да нормально все. 10 пачек бумаги... Плюс убитый принтер... Плюс грузчики :) P.S. Кстати на счет 10 пачек бумаги - не шутка, это действительно было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба Да нормально все. 10 пачек бумаги... Плюс убитый принтер... Плюс грузчики :) P.S. Кстати на счет 10 пачек бумаги - не шутка, это действительно было... На самом деле проблем с выпуском документации на 10 пачках бумаги нет. Сперва документацию надо сдать в архив в электронном виде, а затем сделать заказ на выпуск документации в бумажном виде. Этим будет заниматься отдельное подразделение. Разработчиков это никак не должно затрагивать. Может быть это же подразделение выпустит копию документации на кальке. Все зависит от предприятия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zerg3451 0 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 · Жалоба В общем kleverd всё верно написал, так можно делать и нужно делать. О бюрократии: согласно п. 4.4 ГОСТ РВ 2.902-2005 выпускаем доку на бумаге, если у кого вопросы по выпуску доки, то смотрим ГОСТ 2.103-2013(Таблица 1). Если повезет и Ваши войны адекваты, то пропустят электронку, лично мне не повезло с моим ВП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
