Dubov 0 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба Изучаю схему измерителя мощности. Заинтересовала схемотехника цепей измерения тока и напряжения. Непонятно, зачем нужна гирлянда из конденсаторов (C10-C16) и резистор R26 в цепях напряжения, а так же назначение гирлянды резисторов R13-R17 в цепях тока. DG409 - это, как я понял, аналоговый мультиплексор для управления делителем. Верно? Схемы прилагаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба Непонятно, зачем нужна гирлянда из конденсаторов (C10-C16) и резистор R26 в цепях напряжения, а так же назначение гирлянды резисторов R13-R17 в цепях тока. Дешевле купить катушку из 2,000 одинаковых резисторов, чем 5 номиналов по 100 штук каждого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба Непонятно, зачем нужна гирлянда из конденсаторов (C10-C16) и резистор R26 в цепях напряжения, а так же назначение гирлянды резисторов R13-R17 в цепях тока. для ограничения предельного напряжения на компонентах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба для ограничения предельного напряжения на компонентах это, похоже, не тот случай: даже если это, например, 0603 резисторы, то у них рабочее напряжение 50В (макс. 100В). пять штук последовательно => VIN > 200V ?? я бы, на месте TLV2371, обиделся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба это, похоже, не тот случай: даже если это, например, 0603 резисторы, то у них рабочее напряжение 50В (макс. 100В). пять штук последовательно => VIN > 200V ?? я бы, на месте TLV2371, обиделся. А ей-то что, на ней же около нуля, в любом случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба А ей-то что, на ней же около нуля, в любом случае? угу пс: ну, правда, если только не прошило те самые входные цепи Изменено 19 сентября, 2014 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба мудрёная схема. не могу понять, что именно переключает мультиплексор. цепь обратной связи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 · Жалоба мудрёная схема. не могу понять, что именно переключает мультиплексор. цепь обратной связи? да, видимо схема от устройства с автоматическим выбором предела измерения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба это, похоже, не тот случай: даже если это, например, 0603 резисторы, то у них рабочее напряжение 50В (макс. 100В). пять штук последовательно => VIN > 200V ?? предполагаю, что таким образом увеличили рассеиваемую мощность на резисторах. Есть способ параллельного включения резисторов для разветвления общего тока при общем напряжении, а тут похоже на распределения напряжений при общем токе. Похожее включение резисторов видел в схемах искрозащиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miheyk 0 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба C10-C16 в ряд явно для увеличения максимального напряжения, видимо типоразмер мелкий или по принципу что есть на складе, R26 ограничивает ток и вместе они рассеивают импульс на входе. Как уже писали, R13-R17 для большего рабочего напряжения, но учитывая отсутствие защит по току и хлипкость TLV2371 и что всюду стоят 10 кОм, то скорее всего потому, что нет резисторов другого наминала. DG409 диапазоны измерений переключает. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем Mihey_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
