Pyku_He_oTTyda 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Есть необходимость паять латунную деталь покрытую никелем (ширпотребовский ВЧ разьем) к покрытой цинком Ц6Хр стальной детали Ст.3 Стальная деталь облуживается и промывается отдельно. Флюс необходим минимально активный и легко смываемый. Прошу посоветовать марку флюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба ФКСп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба ФКСп? Нет конечно! Никель канифолью... Тут нужно как минимум какой-то активированный. Посмотрите, например, эти рецепты. А так еще есть ОСТ4 Г0.033.200, ОСТ 11 0469-87. Первый, по-моему, даже есть в нашей библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Нет конечно! Никель канифолью... Тут нужно как минимум какой-то активированный. Посмотрите, например, эти рецепты. А так еще есть ОСТ4 Г0.033.200, ОСТ 11 0469-87. Первый, по-моему, даже есть в нашей библиотеке. А в чем проблема? Флюс необходим минимально активный и легко смываемый Если скажу ЛТИ-120 вообще шапками закидают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Если скажу ЛТИ-120 Присоединюсь. По никелю из не особо активных наверное один из лучших вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба А в чем проблема? Бесполезно. Если только будете механически паяльником скоблить, чтобы залудить попытаться, пока не перегреете что-нибудь или быстрее жало не сточите. Да и то толку мало будет по качеству. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо за рецепты! ЛТИ-120 может быть и хорош, но грязный и плохо вымывается. Речь идет не о цене, а о удобстве пайки и гарантированном вымывании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба и плохо вымывается. Это совсем не так. Просто надо мыть в УЗ ванне, отлетает со свистом. Вот еще, а припой с флюсом не пойдет? А то есть неплохое решение - Interflux IF 1000M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Это совсем не так. Просто надо мыть в УЗ ванне, отлетает со свистом. ... Обычным изопропилом "руками" тоже замечательно отмывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Ванна УЗ есть. Вопрос в чем мыть... Узел механический, РЭ на нем нет, кроме ВЧ разьема Interflux IF 1000M Спасибо! Интересно, попробую, если найду где быстро приобрести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
