aivs 0 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, есть задача: Удаленно нужно знать включен телевизор или нет. Придумал вариант с фототранзистором и Raspberry. У телевизора есть красный светодиод, который горит, когда телевизор выключен и не горит, когда телевизор включен. Работать должно так: фототранзистор определяет, что светодиод горит --> замыкает контакт и сигнал отправляется на GPIO Raspberry. Подскажите фототранзистор для этих целей, скорость срабатывания не важна, как мне кажется главной характеристикой должна быть чувствительность фотоприемника, т.е. фотоприемник должен быть очень НЕ чувствительный, чтобы реагировать только на светодиод в 2мм от него. Есть есть другие варианты детектирования включенного телевизира, с удовольствие узнаю о них! Изменено 13 сентября, 2014 пользователем aivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 · Жалоба светодиод в 2мм от него. 2 мм. или все-таки два метра ? Если первое, то берите советский фотодиод ФД263, включайте его в схему преобразователя тока в напряжение на ОУ и детектируйте. Только не забудьте защитить фотодиод от посторонних засветок (это нужно сделать вне зависимости от того, насколько чувствителен ваш фотоприемник). Если одного диода будет мало, включите параллельно два-три диода, чувствительность резко возрастет. Хотя на расстоянии в 2 мм. и одного диода с головой хватит. А если все же 2 метра, то задача усложняется на порядки. Во-первых, потребуется соотв. оптика (объектив). Так что вы конкретизируйте задачу. P.S. А ток в проводе, питающем телевизор, не проще мерить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 · Жалоба Задача в общем случае решаема фотодиодом и резистором, но на 2 мм, и приклеенным непрозрачным скотчем, за фотодетектор сойдёт любой светодиод. Гораздо важнее знать, что "GPIO Raspberry" не предназначен для дистанций более 10 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба за фотодетектор сойдёт любой светодиод. Нет, далеко не любой. В моих опытах большинство светодиодов в качестве фотоприемников показали исчезающе низкую чувствительность. В крайнем случае можно попробовать всем известный 1N4148 в прозрачном корпусе. А лучше - фотодиод. В моих опытах абсолютным чемпионом оказался тот самый ФД263 с размером кристалла 3*3 мм. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Расстояние 2 мм, фотоприемник собираюсь приклеить черной клейкой лентой вплотную к светодиоду телевизора. Попробовал использовать светодиод в качестве фотоприемника и транзистор bc547 для усиления, но фототок очень мальникий, и не смог открыть транзистор. Как понял, фототранзистор усиливает сигнал лучше, и для детектирования небольшого света без лишней обвязки подходит лучше, чем просто фотодиод. Фототранзистор вот такой присмотрел - L-53P3C Пока не понял, нужен ли ему еще транзистор, чтобы усилить его сигнал. P.S. А ток в проводе, питающем телевизор, не проще мерить ? для измерения нагрузки есть даже готовые решения, но они дороже чем вариант с фотодетекторо . Изменено 14 сентября, 2014 пользователем aivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Есть есть другие варианты детектирования включенного телевизира, с удовольствие узнаю о них! Во многих современных телевизорах есть гнезда для втыкания флешки (просмотр видеофайлов). Когда тел. включен, между двумя крайними контактами такого гнезда должно появиться +5 вольт. Я бы попытался использовать этот сигнал. Изменено 14 сентября, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба транзистор bcm547 для усиления, но фототок очень мальникий, и не смог открыть Во-первых, такого компонента нет в природе, а во-вторых, не тока мало, а усиления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Как понял, фототранзистор усиливает сигнал лучше, и для детектирования небольшого света без лишней обвязки подходит лучше, чем просто фотодиод. Изобретаем велосипед ? Тут я вам не помощник. А свой совет повторю еще раз. Берем фотодиод, дальше - схема преобразователя тока в напряжение на ОУ (по идее, сгодится даже LM358) из Хоровица и Хилла (например). Вам нужна стр. 191: http://lord-n.narod.ru/walla.html И получаем результат. Думаю, пока что Хоровица с Хиллом вам хватит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Никаких велосипедов, читаю книгу уже, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Никаких велосипедов, читаю книгу уже, спасибо! Вот, это другое дело. Удачи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Это работает, к выходу ОУ подключил светодиод для проверки и он загорается, если светло и гаснет, если темно. Единственное, не могу понять, почему я ОУ запитал от крона 9В, напряжение на ОУ просело до 7.8 В, а на выходе на светодиоде 2.7 В. Я ожидал на выходе около 9В. Изменено 15 сентября, 2014 пользователем aivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Единственное, не могу понять, почему я ОУ запитал от крона 9В, напряжение на ОУ просело до 7.8 В, а на выходе на светодиоде 2.7 В. Я ожидал на выходе около 9В. потому что у с/диода есть своя ВАХ - при определенном токе на нем будет определенное напряжение. никак не 9В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Это работает, к выходу ОУ подключил светодиод А на холостом ходу (т.е., при отключенном светодиоде) на выходе ОУ сколько будет (при засвеченном фотодиоде и при затемненном) ? Это я к тому, что, возможно, было бы очень разумно на втором ОУ микросхемы LM358 собрать триггер Шмитта и сигнал с вашей схемы подать на его вход. Тогда бы вы получили на выходе триггера четкие лог.0 и лог.1 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aivs 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба вместо ООС, как на схеме я указал выше, я сделал ПОС (Соединил выход с неинвертированным входом ОУ через 1МОМ резистор), получился очень чувсттвительный датчик, то что мне и нужно. На еле горящий светодиод в ночи сразу реагирует. Полную схему выложу позже, когда сделаю триггер Шмитта. Изменено 15 сентября, 2014 пользователем aivs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба вместо ООС, как на схеме я указал выше, я сделал ПОС Очередной велосипед, но теперь уже с квадратными колесами ? Вам как раз не нужна на таком расстоянии сверхчувствительность. Если уж вам так хочется, то увеличьте резистор в цепи ОС, например в два раза. Хотя, повторяю, на таком расстоянии при использовании настоящего фотодиода все должно работать и так. Что у вас за фотодиод ? Кстати, схема с ПОС - это как раз триггер Шмитта ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
