gerber 8 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Как только не извращаются люди, чтобы сэкономить 30 биполярных транзисторов... :laughing: Изменено 10 сентября, 2014 пользователем gerber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба питание 3.3В ... на синем цвете падение 3.3В если еще и питать от 3.3 то ничего не ... Речь о фактически идеальных ключах не так занимательна, как незнание того, что светодиоды не питают напряжением, потому что в отношении него они резко нелинейные пороговые компоненты. И на синем светодиоде такое напряжение в лучшем случае будет на коленках в лаборатории, а если на них и/или в ней случится на десяток градусов похолоднее, то он будет неизменно холодным и чёрным. Заказчик хочет through hole светодиоды. Неплохо было бы поинтересоваться у него, хочет ли он и какой чистоты белый свет, потому что у решения с резисторами в этой области есть естественный предел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Как только не извращаются люди, чтобы сэкономить 30 биполярных транзисторов... Ставить 30 транзисторов вместо несколькоих микросхем не технологично. Но не это главная причина. Я написал что плата светодиодов находится в стороне от основной. До нее десяток сантиметров. Тянуть из-за этого 30 проводов... Речь о фактически идеальных ключах не так занимательна, как незнание того, что светодиоды не питают напряжением,Это вы сами придумали про идеальные ключи. На моем светодиоде синем цвете падает 3.3В при токе 20мА. Я рассчитываю найти ключ с падением не более 0,2В. Итого на светодиоде будет 3.1В и ток порядка 15мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Речь о фактически идеальных ключах не так занимательна, как незнание того, ... Наблюдение из жизни. Незнание чего-либо Вы неизменно находите занимательным, чтобы сделать едкое замечание вместо доброго совета... На моем светодиоде синем цвете падает 3.3В при токе 20мА. Я рассчитываю найти ключ с падением не более 0,2В. Итого на светодиоде будет 3.1В и ток порядка 15мА. Это опрометчиво, ибо 3.3 вольта - всего лишь типичное падение при 25 градусов температуры. Максимальное - 4В, как видно из той же таблицы. Тут при любых ключах никак нельзя рассчитывать, что от 3.3 вольт будет работать надёжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Тянуть из-за этого 30 проводов... Из "вредных" советов -поставьте по два регистра в параллель. :rolleyes: Из собственных наблюдений-многоцветные светодиоды "через дырочки" плохо смешивают цвета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Ладно уговорили буду добавлять 5В питание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 · Жалоба Тогда уж напрягите любвеобильное начальство и затаркой правильными, т.е. с общим анодом, светодиодами, многоканальных драйверов к которым на каждом углу вагон и тележка: http://www.chipfind.ru/search/?part=WP154A4SUREQBFZGW%2FCA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
