_4afc_ 25 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Ну вообщето я имел ввиду усилитель с фильтром нижних частот. Усилитель и за ним фильтр. Зачем ставить фильтр на вход и добавлять к и так малому сигналу дополнительный шум от фильтра и затем его усиливать на 80dB, лучше поставить после усилителя. Или нет? Вас не удивляет что в УКВ/КВ радиоприёмниках перед УРЧ стоит перестраиваемая входная цепь? Как я понимаю 0.7 nV/(Hz^0.5) это шумы приведённые ко входу. Т.е. если на выходе такого усилителя будет сигнал с полосой 0..2МГц, то шум усилителя приведённый ко входу будет около 10мкВ. Что означает: 1 - для достижения отношения С/Ш в 80дБ надо подать на вход сигнал с уровнем более 100мВ; 2 - для обеспечения на выходе усилителя требуемой полосы в 0..2МГц необходимо: 2.1 не допускать расширения спектра входного сигнала - например за счёт ограничения по амплитуде, 2.2 ограничить спектр входного сигнала или фильтром на входе усилителя или характеристиками источника этого сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
djhall 0 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Вас не удивляет что в УКВ/КВ радиоприёмниках перед УРЧ стоит перестраиваемая входная цепь? Был бы благодарен за какие-нибудь ссылки на схемы таких перестраиваемых входных цепей. для достижения отношения С/Ш в 80дБ надо подать на вход сигнал с уровнем более 100мВ 80dB должно быть усиление, а С/Ш при таком усилении должно быть хоть каким-то, чтобы увидеть сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Analog Devices бесплатно дает программку для оценки характеристик приемного тракта https://form.analog.com/form_pages/rfcomms/adisimrf.aspx Нужно только зарегистрироваться. Считает и шумы, и динамику, включая АЦП. На их родных компонентах совпадение хорошее. Можете сразу выбрать подходящие усилители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
