VMak 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Добрый день, столкнулся с проблемой согласования выхода с антенны Rout(44.7-j7.36е-15) [Ом] с линией на 50 [Ом](Rin). Согласно формуле получаю, что сопротивление четвертьволнового отрезка должно быть R0=sqrt(Rout*Rin)= 47.275786 [Ом]. Далее использую 2 подхода: 1) через сайт www1.sphere и получаю следующий результат после чего получаю на выходе Частота уходит влево (S11) 2) Пользуюсь встроенным калькулятором в CST, 1/4 длины волны нахожу по формуле lam/4 = (c/f0)/4 Частота также уходит в сторону но меньше, чем в предыдущем случае Возникает ряд вопросов: Такое различие ручного расчёта длины волны по сравнению с программным (на сайте)? Должен ли я, при всех параметрах ,заданных верно, получить чисто активное сопротивление 50[Ом] или наличие реактивной составляющей это нормально? Что я делаю не так ? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба 2) Пользуюсь встроенным калькулятором в CST, 1/4 длины волны нахожу по формуле lam/4 = (c/f0)/4 с - это скорость света в вакууме? Частота также уходит в сторону но меньше, чем в предыдущем случае Возникает ряд вопросов: Такое различие ручного расчёта длины волны по сравнению с программным (на сайте)? Должен ли я, при всех параметрах ,заданных верно, получить чисто активное сопротивление 50[Ом] или наличие реактивной составляющей это нормально? Что я делаю не так ? Спасибо Дело в том, что посчитать длину волны в микрополосковой линии так просто не получится из существенной разницы скоростей распространения EM-волн в диэлектрике и воздухе (вакууме). Я думаю, что основная ошибка в определении правильной длины микрополоскового трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба MePavel Да, с брал как 3*10е8 Спасибо за ответ, поищу формулы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavel 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба MePavel Да, с брал как 3*10е8 Спасибо за ответ, поищу формулы В качестве первого приближения рекомендую поделить скорость света на корень квадратный из эпсилон материала диэлектрика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба В этих программах есть такая проблема, разнятся результаты. Скорость распространения EM-волн в диэлектрике тут можно грубо оценить или принять как скорость в вакууме делённая на корень из эпсилон среды (мю примем ~=1), то есть например при эпсилон 4 ( у стеклотекстолита марки FR-4, к примеру, хотя от 4,0 ... до 4,8 ) получим половину. Или сокращение длины вдвое. Но тут не все так хорошо. Поскольку: 1) Это только примерно для моно плоской волны, а у вас и не плоская и спектр с шириной полосы. 2) Тот же эпсилон в стеклотекстолите FR-4 частото-зависимый, выше частота другой эпсилон. Желательно чтобы производитель RF-4 давал графики по эпсилон своих материалов причем реально померяных. 3) Справедливо это, если соотношение между размерами среды и длины волны большие. 4) Думаю, что программы не учитывают физ свойства такие как: рефракция, дифракция, интерференция и тп на переходах сред. Нетривиальная задачка. Отсюда и такие разбросы по точности. Нужна практика измерений на материалах, если это инженерная задача то она решается с допусками. Наличие реактивной составляющей это нормально, Г, Т мост может её скомпенсировать, в разумных пределах, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Добрый день, столкнулся с проблемой согласования выхода с антенны Rout(44.7-j7.36е-15) [Ом] с линией на 50 [Ом](Rin). ... Возникает ряд вопросов: Такое различие ручного расчёта длины волны по сравнению с программным (на сайте)? Должен ли я, при всех параметрах ,заданных верно, получить чисто активное сопротивление 50[Ом] или наличие реактивной составляющей это нормально? Что я делаю не так ? вы неправильно вычисляете длину четвертьволнового отрезка при использовании калькулятора CST. вас должна интересовать не длина волны в вакууме, а длина волны в микрополосковой линии. чтобы рассчитать длину четверьволнового микрополоскового отрезка можно : во-первых, использовать данные калькулятора об эффективной диэлектрической проницаемости в микрополосковой линии. во-вторых, использовать данные калькулятора "Line length" и "Phase shift". можно тупо подобрать такую длину, чтобы получилось 90 градусов. но мы посчитаем. разделим 3,061 мм на 14,756 градусов и умножим на 90 градусов. получим 18,669 мм. отличие от расчета калькулятором www1.sphere несущественное. по вопроcу о наличии реактивной составляющей - да, это нормально, если мнимая составляющая много меньше действительной. идеального согласования не бывает, идеальное существует только в нашем воображении. какое же согласование у нас? я так прикинул (50,3 + j1.81) , получил КСВ = 1,01 примерно. вам действительно надо лучше? а что куда сдвинулось, и где лево, а где право, я не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба И вообще, стоит ли специально согласовывать 44,7 Ом с линией на 50 Ом, если все делается на стеклотекстолите с огромным разбросом параметров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба И вообще, стоит ли специально согласовывать 44,7 Ом с линией на 50 Ом, если все делается на стеклотекстолите с огромным разбросом параметров? И обычный кабель имеет допуск 50 +/- 2 Ом. А китайский +/-5...10 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба Уважаемый VMak, в данном случае вы занимаетесь "ловлей блох". 44 Ома - это вполне приличная антенна и нечего там согласовывать, за исключением каких нибудь специальных случаев, связанных с измерениями. По поводу длины волны в полоске выше ответили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо всем большое за ответы. С длиной волны теперь всё мне стало понятно, думаю , что особо в точность упираться там не буду, воспользуюсь первым приближением. разделим 3,061 мм на 14,756 градусов и умножим на 90 градусов. подскажите, пожалуйста почему выбраны такие значения градусов а что куда сдвинулось, и где лево, а где право, я не понял. я слежу за параметром S11, до согласования провал находится на частоте 2.45 ГГц, после согласования провал "уходит" в сторону я так прикинул (50,3 + j1.81) , получил КСВ = 1,01 примерно. вам действительно надо лучше? Не думаю, что нужно улучшать КСВ больше данного значения :) И вообще, стоит ли специально согласовывать 44,7 Ом с линией на 50 Ом, если все делается на стеклотекстолите с огромным разбросом параметров? По плану дальше поставить диод, причём мостом используя 4 диода Шоттки , или просто 1 диод Шоттки. В случае использования диодного моста, согласование на 50 [Ом] мне кажется, что будет использовать лучше при делении на 2 части для положительной и отрицательной полуволны (хотя не уверен, т.к. с этим ещё не сталкивался) Также ещё не учитывал сопротивление собственно самого диода Шоттки, поэтому возможно и не 50 [Ом] надо будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба подскажите, пожалуйста почему выбраны такие значения градусовна изображении калькулятора, которое вы постили, в поле "Line length" стоит длина линии "3,061224490", а в поле "Phase shift" стоит фазовый сдвиг "14,75560799". как я понимаю, длина в мм, а фаза в градусах. нам нужна длина четвертьволнового отрезка, то есть отрезка, создающего фазовый сдвиг в 90 градусов. повторяю, я не пользовался калькулятором, я взял те цифры, которые вам показал калькулятор, ну, округлил слегка. почему в поле "Line length" стоит "3,061224490", а не что-то другое, мне следовало бы спросить у вас. я слежу за параметром S11, до согласования провал находится на частоте 2.45 ГГц, после согласования провал "уходит" в сторонузная вашу склонность к "блохам", подозреваю, что мегагерца на два уходит. Также ещё не учитывал сопротивление собственно самого диода Шоттки, поэтому возможно и не 50 [Ом] надо будет.ну вот, "на кошках" вы уже потренировались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Всем доброго времени суток. Спасибо за все ответы выше. После "кошек" перехожу к реальным делам. После антенны планирую поставить диод Шоттки. Либо 1 диод как на рис(1) либо диодный мостик рис(2), чтобы использовать обе полуволны. Возникает ряд вопросов: - Сопротивление антенны , если я правильно понимаю, должно быть согласованно с сопротивлением диода ( планирую использовать SMS7630-079LF, сопротивление которого 20 [Ом]). Причём после четвертьволнового трансформатор длина линии с требуемым сопротивлением может иметь любую длину, это так? А как быть после диода, если нагрузка которая там будет не известна? Опять трансформатор под разную нагрузку ? - На рис 2. после антенны необходимо иметь согласование на нагрузку 2*сопротивление диода? А после разветвления необходимо получить сопротивление в каждой из ветви (оранжевая стрелка) равное сопротивлению диода? И опять же встаёт вопрос о сопротивлении после диодов (красные линии) Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба День добрый, уважаемые форумчане. Сделал такое согласование , посмотрите пожалуйста, всё правильно получилось: R антенны (44.7-j7.36е-15) [Ом] согласовывал к 20 [Ом] ,получил (29,9-j3,14), КСВ получается 1,1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
