TimKaa 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Надо получить 24В 150Вт питание из сети. Подскажите, схема в приложении - рабочая для таких задач? (надо будет как понимаю довесить ещё защиту и сделать обратную связь для стабилизации) Какими должны быть параметры трансформатора? Например из этого каталога что-нибудь подойдет? http://www.farnell.com/datasheets/1750647.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Надо получить 24В 150Вт питание из сети. Ключевые слова - корректор мощности, PowerFactorCorrector,Cos(Phy) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите, схема в приложении - рабочая для таких задач? (надо будет как понимаю довесить ещё защиту и сделать обратную связь для стабилизации) Ну да, верно. Через полгодика после всех "довесков" получится что-то вроде... Только дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Ну да, верно. Через полгодика после всех "довесков" получится что-то вроде... Только дороже. Да собсна мысль и была о том - насколько сложно заменить такой блок своим.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба схема-то вполне рабочая, но защиты, стабилизации и прочее удовольствие она не предусматривает, т. к. 2153 этого не предусматривает. схема, как есть, на мой взгляд задумана типа для ультразвуковой стиралки. чтобы получить постоянку, требуется диодный мост (ВЧ) на выходе плюс фильтр. типа обычных RB157 ессно не годится на килогерцах. а нужно типа UF5004. схема грубо говоря собрать-приколоться =) с защитами такое городить надо типа на UC3525 трансформаторы из перечисленных не годятся, т. к. они скорее согласующие, а нужен силовой наподобие такого, какой стоит в компе Изменено 2 сентября, 2014 пользователем Hexel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Да собсна мысль и была о том - насколько сложно заменить такой блок своим.. А смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 · Жалоба Вам точно нужно стабилизированое DC на выходе? Если да - то схема не та. Это AC/AC преобразователь, для питания ламп накаливания, что собственно на схеме и подписано - "электронный трансформатор"... Если питать лампочки 150 Вт выдаст если трансформатор правильный. Еще в диодный мост можно чуть пожирнее диоды поставить, 4007 совсем впритык будут работать. Как уже говорили - никакой стабилизации и защит не предусмотрено. Ключевые слова - корректор мощности, PowerFactorCorrector,Cos(Phy) И в данном случае корректор не нужен - нагрузка активная - 0,5мкФ - не считается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TimKaa 0 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба Ну по плану после трафика было поставить ещё мост и кондёр. :rolleyes: А про выбор трансформатора - в каталоге который я скинул в первом посте основные параметры трафиков это Вольт-временная константа и индуктивность. Ни токов ни мощностей.. Я правильно понимаю что нужно высчитать какое напряжение на как долго будет прикладываться к первичке трансформатора и просто выбрать тот у которого ET параметр выше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
