den_po 0 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Версия FreeRTOS самая последняя. Может быть работа плагина зависит от версии IAR. Я поставил версию: 6.40. Я так понимаю только я столкнулся с этой проблемой? Я в iar 78k 4.80 (версия общих компонентов 6.4) поставил плагин из iar msp430 5.60 (версия общих компонентов 6.6). Вроде та же версия выложена по ссылкам из постов выше. С freertos 8 работает замечательно, а с дефолтовым плагином были проблемы. При установке плагина нужно не забыть указать правильный путь в файле .ewplugin и в настройках отладчика выбрать правильную версию плагина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Я в iar 78k 4.80 (версия общих компонентов 6.4) поставил плагин из iar msp430 5.60 (версия общих компонентов 6.6). Вроде та же версия выложена по ссылкам из постов выше. С freertos 8 работает замечательно, а с дефолтовым плагином были проблемы. При установке плагина нужно не забыть указать правильный путь в файле .ewplugin и в настройках отладчика выбрать правильную версию плагина. Пути в файле .ewplugin проверял , вроде всё нормально......: <?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?> <plugin> <name>FreeRTOS and OpenRTOS</name> <dllFile>$EW_DIR$\avr\plugins\rtos\OpenRTOS\OpenRTOSPlugin.dll</dllFile> <description>Kernel awareness for FreeRTOS and OpenRTOS.</description> <defaultLoad>no</defaultLoad> <originator>WITTENSTEIN high integrity systems</originator> <version>2.1.0</version> </plugin> В настройках отладчика у меня присутствует только одна и единственная версия. Если не сложно поделитесь Вашей версией плагина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Пробовал использовать плагин входящий в состав инсталляционного пакета ARM, среда AVR просто не запускается, вылетает. Так что похоже плагин со средой AVR просто не дружит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
