SergSit 0 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба Может кто-нибудь может помоч с этой утилитой для отладки FreeRtos. Ссылка на сайт разработчика не нужна, знаю. Не чего они не раздают((((( По крайней мере мне после регистрации не чего не приходило((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба Тут раньше что-то обсуждалось про StateViewer: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergSit 0 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба Это читал. Там ссылка на разроботчика. Как раз то о чем говорил. Не дают они по ссылкам скачивания. Точнее, регистрируешся и не чего в ответ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба Вот такое есть: http://www.highintegritysystems.com/StateV...01408131701.jar но это - Java-приложение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergSit 0 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба На сколько понимаю это эклипса. Мне надо для IAR( Спасибо за помошь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 37 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба На сколько понимаю это эклипса. Мне надо для IAR Тогда это: OpenRTOS_IAR_StateViewer.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergSit 0 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба Спасибо. Да это то, что нужно только надо разбираться. Показывает неверные данные( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergSit 0 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба Для информации, IAR7 ARM имеют этот плагин. Находятся в папке c:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\plugins\rtos\OpenRTOS\. Для его включения необходимо в файле OpenRTOSPlugin.ewplugin изменить параметр <defaultLoad>no</defaultLoad> на yes. И при отладке вы будете все видеть))) Думаю его можно перенести и в IAR AVR. Спасибо Ксения за участие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 · Жалоба Не подскажите? Подключил StateViewer в IAR для AVR но в StateViewer имена задач выводятся как абракадабра, подозреваю что это происходит из-за отсутствия шрифтов. Не подскажите как можно вылечить данную проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_po 0 26 сентября, 2014 Опубликовано 26 сентября, 2014 · Жалоба Нет, не из-за шрифтов. Полная пересборка проекта не помогает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Пересобрал. Не помогает, может сама утилита не корректно работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den_po 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Пересобрал. Не помогает, может сама утилита не корректно работает? А версия freertos у вас не слишком старая? Подозреваю, это может быть причиной. Ну то есть так, каждая конкретная версия плагина привязана к некоторому конкретному диапазону версий freertos. Изменено 30 сентября, 2014 пользователем den_po Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба может в вызовах xTaskCreate убрать (const char *) перед названием задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Версия FreeRTOS самая последняя. может в вызовах xTaskCreate убрать (const char *) перед названием задачи? Попробовал не получилось. Может быть работа плагина зависит от версии IAR. Я поставил версию: 6.40. Я так понимаю только я столкнулся с этой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
