keks9357 0 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Хотел бы попросить программку для прошивки Fet-Pro430 не лайт версию, или ключик, или кейген. Только для личного пользования. Меня интересует запись серийных номером. Пытаюсь сделать похожую программу, но свою.) Спасибо заранее. Изменено 27 августа, 2014 пользователем keks9357 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Вот таблетка к последней версии (3.20, 15 мая 2014), инструкция в комментарии архива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keks9357 0 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо. Думаю эта тема будет полезна не только мне. Только мне не совсем понятно: после установки защиты от считывания прошивки, невозможно узнать серийный номер. Тогда зачем нужны серийные номера, если их нельзя считать? Чего то не пойму. Изменено 29 августа, 2014 пользователем keks9357 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч 0 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Серийный номер нужен не для того, чтобы его знал программатор, а чтобы его знала сама зашитая программа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keks9357 0 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Получается нужно писать софт для того, чтобы узнать серийный номер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 · Жалоба Пример использования сериализации - у нас есть устройство, которое работает в составе сети по интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus. В каждом изделии есть бутлоадер. Он может быть инициализирован несколькими способами. Один из них - посылка определенного формата, содержащая серийный номер этого изделия. При прошивке используем FetPro полный и на изделиях указывает этот серийный номер. Итого пользователь всегда может прошить устройство находящееся в составе сети без ее демонтажа и быть уверенным, что перешил именно нужное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeni-sur 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Пример использования сериализации - у нас есть устройство, которое работает в составе сети по интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus. В каждом изделии есть бутлоадер. Он может быть инициализирован несколькими способами. Один из них - посылка определенного формата, содержащая серийный номер этого изделия. При прошивке используем FetPro полный и на изделиях указывает этот серийный номер. Итого пользователь всегда может прошить устройство находящееся в составе сети без ее демонтажа и быть уверенным, что перешил именно нужное. А можно про Modbus пообщяться, а это ни как не пойму как с ним работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d7d1cd 0 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба Спасибо. Думаю эта тема будет полезна не только мне. Только мне не совсем понятно: после установки защиты от считывания прошивки, невозможно узнать серийный номер. Тогда зачем нужны серийные номера, если их нельзя считать? Чего то не пойму. Скажите, что вы имели ввиду, когда сказали "защита от считывания прошивки"? Если защита установлена, то прошивку нельзя будет слить даже через JTAG? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Скажите, что вы имели ввиду, когда сказали "защита от считывания прошивки"? Если защита установлена, то прошивку нельзя будет слить даже через JTAG? Не даже, а именно через житаг. Через BSL можно, если он есть и если известен пароль (область векторов) Причем, в отличие от AVR, пережигание защитной перемычки необратимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d7d1cd 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Не даже, а именно через житаг. Через BSL можно, если он есть и если известен пароль (область векторов) Причем, в отличие от AVR, пережигание защитной перемычки необратимо. Погодите, погодите, погодите... То есть, есть способ защитить прошивку от копирования не пережигая фьюз JTAG порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d7d1cd 0 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 · Жалоба Простите, наверное я задал глупый вопрос. Но все-таки, поясните... В данное теме сказано, что нужно писать в МК серийный номер и при этом нужно использовать Fet-Pro не Lite версии. Скажите, зачем нужна не Lite версия, если версия Lite позволяет записать в любую доступную область памяти МК? Или у МК бывает какая-то "секретная" память? И еще: возможно ли программно заблокировать JTAG от считывания прошивки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба Простите, наверное я задал глупый вопрос. Но все-таки, поясните... В данное теме сказано, что нужно писать в МК серийный номер и при этом нужно использовать Fet-Pro не Lite версии. Скажите, зачем нужна не Lite версия, если версия Lite позволяет записать в любую доступную область памяти МК? Или у МК бывает какая-то "секретная" память? И еще: возможно ли программно заблокировать JTAG от считывания прошивки? Не лайт версия нужна для того, чтобы можно было сериализацию лелать автоматически - посадил тетю без мозгов и говоришь ей - "втыкаешь разъем сюда, нажимаешь вот эту кнопку, загорелся зеленый - ок, не загорелся- откладываешь, номер из вот этой ячейки пишешь вот сюда" - и все- она тыкает а FetPro сама инкриментирует номер и регистрирует в файлик уже использованные. А теперь представь ситуацию, когда нужно этой тете объяснить что она должна сначала поправить в файлике номер, потом заново его загрузить, и потом уже все остальное=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ListenReality 0 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 · Жалоба И еще: возможно ли программно заблокировать JTAG от считывания прошивки? на сколько мне известно JTAG только перемычкой отключается(хотя где-то читал, что все зависит от МК, и есть серии, где JTAG паролится) Меня интересует, BSL. На всех ли МК он есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Всем привет. Таблеткой к последней версии не поделитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xelsing_i 0 21 июня Опубликовано 21 июня · Жалоба Здравствуйте! Может версия 3.20 у кого-нибудь сохранилась ? поделитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
