keks9357 0 August 27, 2014 Posted August 27, 2014 (edited) · Report post Хотел бы попросить программку для прошивки Fet-Pro430 не лайт версию, или ключик, или кейген. Только для личного пользования. Меня интересует запись серийных номером. Пытаюсь сделать похожую программу, но свою.) Спасибо заранее. Edited August 27, 2014 by keks9357 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Иваныч 0 August 28, 2014 Posted August 28, 2014 · Report post Вот таблетка к последней версии (3.20, 15 мая 2014), инструкция в комментарии архива. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
keks9357 0 August 29, 2014 Posted August 29, 2014 (edited) · Report post Спасибо. Думаю эта тема будет полезна не только мне. Только мне не совсем понятно: после установки защиты от считывания прошивки, невозможно узнать серийный номер. Тогда зачем нужны серийные номера, если их нельзя считать? Чего то не пойму. Edited August 29, 2014 by keks9357 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Иваныч 0 August 29, 2014 Posted August 29, 2014 · Report post Серийный номер нужен не для того, чтобы его знал программатор, а чтобы его знала сама зашитая программа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
keks9357 0 August 29, 2014 Posted August 29, 2014 · Report post Получается нужно писать софт для того, чтобы узнать серийный номер? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shread 0 September 25, 2014 Posted September 25, 2014 · Report post Пример использования сериализации - у нас есть устройство, которое работает в составе сети по интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus. В каждом изделии есть бутлоадер. Он может быть инициализирован несколькими способами. Один из них - посылка определенного формата, содержащая серийный номер этого изделия. При прошивке используем FetPro полный и на изделиях указывает этот серийный номер. Итого пользователь всегда может прошить устройство находящееся в составе сети без ее демонтажа и быть уверенным, что перешил именно нужное. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
evgeni-sur 0 November 8, 2014 Posted November 8, 2014 · Report post Пример использования сериализации - у нас есть устройство, которое работает в составе сети по интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus. В каждом изделии есть бутлоадер. Он может быть инициализирован несколькими способами. Один из них - посылка определенного формата, содержащая серийный номер этого изделия. При прошивке используем FetPro полный и на изделиях указывает этот серийный номер. Итого пользователь всегда может прошить устройство находящееся в составе сети без ее демонтажа и быть уверенным, что перешил именно нужное. А можно про Modbus пообщяться, а это ни как не пойму как с ним работать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
d7d1cd 0 November 22, 2014 Posted November 22, 2014 · Report post Спасибо. Думаю эта тема будет полезна не только мне. Только мне не совсем понятно: после установки защиты от считывания прошивки, невозможно узнать серийный номер. Тогда зачем нужны серийные номера, если их нельзя считать? Чего то не пойму. Скажите, что вы имели ввиду, когда сказали "защита от считывания прошивки"? Если защита установлена, то прошивку нельзя будет слить даже через JTAG? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 34 November 24, 2014 Posted November 24, 2014 · Report post Скажите, что вы имели ввиду, когда сказали "защита от считывания прошивки"? Если защита установлена, то прошивку нельзя будет слить даже через JTAG? Не даже, а именно через житаг. Через BSL можно, если он есть и если известен пароль (область векторов) Причем, в отличие от AVR, пережигание защитной перемычки необратимо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
d7d1cd 0 November 24, 2014 Posted November 24, 2014 · Report post Не даже, а именно через житаг. Через BSL можно, если он есть и если известен пароль (область векторов) Причем, в отличие от AVR, пережигание защитной перемычки необратимо. Погодите, погодите, погодите... То есть, есть способ защитить прошивку от копирования не пережигая фьюз JTAG порта? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
d7d1cd 0 February 25, 2015 Posted February 25, 2015 · Report post Простите, наверное я задал глупый вопрос. Но все-таки, поясните... В данное теме сказано, что нужно писать в МК серийный номер и при этом нужно использовать Fet-Pro не Lite версии. Скажите, зачем нужна не Lite версия, если версия Lite позволяет записать в любую доступную область памяти МК? Или у МК бывает какая-то "секретная" память? И еще: возможно ли программно заблокировать JTAG от считывания прошивки? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shread 0 April 21, 2015 Posted April 21, 2015 · Report post Простите, наверное я задал глупый вопрос. Но все-таки, поясните... В данное теме сказано, что нужно писать в МК серийный номер и при этом нужно использовать Fet-Pro не Lite версии. Скажите, зачем нужна не Lite версия, если версия Lite позволяет записать в любую доступную область памяти МК? Или у МК бывает какая-то "секретная" память? И еще: возможно ли программно заблокировать JTAG от считывания прошивки? Не лайт версия нужна для того, чтобы можно было сериализацию лелать автоматически - посадил тетю без мозгов и говоришь ей - "втыкаешь разъем сюда, нажимаешь вот эту кнопку, загорелся зеленый - ок, не загорелся- откладываешь, номер из вот этой ячейки пишешь вот сюда" - и все- она тыкает а FetPro сама инкриментирует номер и регистрирует в файлик уже использованные. А теперь представь ситуацию, когда нужно этой тете объяснить что она должна сначала поправить в файлике номер, потом заново его загрузить, и потом уже все остальное=) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ListenReality 0 May 12, 2015 Posted May 12, 2015 · Report post И еще: возможно ли программно заблокировать JTAG от считывания прошивки? на сколько мне известно JTAG только перемычкой отключается(хотя где-то читал, что все зависит от МК, и есть серии, где JTAG паролится) Меня интересует, BSL. На всех ли МК он есть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SerjT 0 September 8, 2017 Posted September 8, 2017 · Report post Всем привет. Таблеткой к последней версии не поделитесь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xelsing_i 0 June 21, 2024 Posted June 21, 2024 · Report post Здравствуйте! Может версия 3.20 у кого-нибудь сохранилась ? поделитесь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
