Перейти к содержанию
Вопросы програмирования LPC2294
23 минуты назад, izerg сказал:
- где кварц?
А это зачем?  :scratch_one-s_head:
- где стабилизатор 1,8В?
И это зачем?
24 минуты назад, izerg сказал:
А где написано, "там где работает STM32 -  100%  будет работать LPC2xxx" ?
А где написано "что нужно STM32 - 100% будет нужно LPC2xxx"?  :wink:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
раздел 1.5 Block diagram, UM10114 , LPC21xx and LPC22xx User manual, - встроенного RC в контроллере LPC2294 - нет,  кто будет тактировать?
Раздел 6,5  Crystal oscillator, режим а, режим б,  Fig 15. FOSC selection algorithm...
И это зачем?
раздел 1.5 Block diagram, UM10114,
 + 2.2 Key features common for all devices  "LPC2292/2294 16/32-bit ARM microcontrollers" "Product data sheet":
Dual power supply:
- CPU operating voltage range of 1.65 V to 1.95 V (1.8 V  0.15 V).
- I/O power supply range of 3.0 V to 3.6 V (3.3 V  10 %) with 5 V tolerant I/O pads.
Table 4. Pin description, "Product data sheet"
VDD(1V8) 37, 110 N1, A12 I 1.8 V core power supply: This is the power supply voltage
for internal circuitry.
Встроенного стабилизатора +1,8В - нет, нужен внешний.
Смотрим отладочную плату, например Olimex H2294,
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-H2294/resources/LPC-H2294_sch.pdf
Стабилизаторы - на месте, кварц - на месте,...
Ответ на вопрос - "зачем?" - а пусть будут. Тогда у начинающих - меньше вопросов, и примеры работают.
тоже хочу такое почитать... но, вот тут:
"Нормальная кроватка, проверенная неоднократно. Только позавчера в ней STM32 проверял - всё работает."
и на фото NXP 🙂
Ссылка на сообщение
On 7/22/2023 at 12:47 AM, Obam said:
у вас отладчик-JTAG есть?
Какой? Есть ULINK, я с ним сначала пытался подружить МК, но они не видят друг друга. No JTAG connection...
Я про STM имел в виду, что такой же корпус в кроватке нормально работает. Кроватка исправна, на неё докУмент есть)))
где конденсаторы по питанию?
Снизу платы на штырьках PLS
- где кварц?
от генератора тактируется
Там же где и 3,3В - в лабораторном источнике питания)))
j-tag подключен к контроллеру?
выше написал про JTAG
Ссылка на сообщение
ок, верю, хотя и не видно, не лучший способ, но ладно - формально есть.
И частота сигнала? амплитуда?   и сигнал идет по черному коаксиалу?
ок, допустим...
ок, надеюсь - конденсаторы ближе к плате, чем источник питания.
Любой, j-tag он стандартный,  лишь бы его Keil "видел".
Осциллограф есть? проверить частоту на входе / выходе генератора контроллера? Проверить сигналы j-tag + reset.
проверить "Target Checklist" https://developer.arm.com/documentation/101455/0100/Troubleshooting-Guide/Target-Checklist
и "Start Sequence" https://developer.arm.com/documentation/101455/0100/Hardware-Description/Start-Sequence.
Когда ULINK покажет - что видит ядро, то можно прошивать и по шагам ходить.
 ... если по старту для LPC2ххх неверно задать частоту PLL - то он остановится, и контроллер не будет виден и j-tag-у, до ближайшего ресета.
Ссылка на сообщение
F = 12MHz; V=1,8V; сигнал подаётся по чёрному коаксиалу.
Конденсаторы под платой, а ИП на полке. Естественно, конденсаторы ближе)))
На входе XTAL1 контроллера сигнал от генератора, а на каком выходе контроллера проверять то? XTAL2 что ли? А смысл?
У меня ссылки отчего то не открываются....
Это, как бы, ожидаемо... Но вот не срастается с JTAGом
Да прошивка через филипсовскую утилиту идет без проблем. Там и  IDCODE контроллера и читается, и шьётся, и верификация проходит, и стирается, и blanc check делается. Все удовольствия, вобщем. Кроме одного - не работает, зараза, после прошивки и сброса...
Ссылка на сообщение
7 часов назад, MPetrovich сказал:
Стартовый адрес правильный? Просто мигание светодиода сделать, без всякой лишней периферии, прерываний и пр. ерунды? Когдато давно очень пробовал запускать AT91SAM7S256 - практически один в один МК, по ядру, подключался по LPT порту, заливал прогу, там все довольно примитивно...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
  Я .hex выкладывал там можно глянуть правильный адрес или нет. Ещё раз выложу, не вопрос)
Да, просто на GPIO установка-пауза-сброс-пауза. Если у кого-нибудь есть плата с этим МК, попробуйте пожалуйста мой .hex залить.
led.hex
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, mantech сказал:
В AT91SAM7 по части генераторов, питания и т.д. (судя по написанному выше), а также по загрузке МК все было более менее лучше. Без ерунды в виде чексуммы в векторах.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Arlleex сказал:
Да уж, такого чет не припомню)))  С чексуммами столкнулся только уже на аллвиннерах...
Ссылка на сообщение
Вот что написано в AN10404 Initialization code/hints for the LPC2000 family
At 0x14 the user should insert a signature (checksum).
This signature enables the bootloader to determine if  there is valid user code in the Flash. Currently most of  the Flash programming tools (even the Philips ISP utility  have this feature built–in so the end user need not worry  about it. If the tool does not provide this feature then  the value has to be computed manually and has to be  inserted at 0x14. Details on computation of checksum  could be found in the Flash programming chapter in the device User Manual.
Получается, что контрольная сумма вставляется утилитой программирования?
В этом же документе есть фраза: In LPC2114/2124/2212/2214/2119/2129/2194/2290/2292/2294/2210 and 2220 devices, P0.26 should not be held low on reset.
Такого вывода нет в корпусе QFP-144...
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, Arlleex said:
Вам об этом еще три страницы назад написали... Некоторые умеют.
LPC2000 FLASH Utility V2.2.2 умеет?
Ссылка на сообщение
Совсем не обязательно. В первую очередь об этом должен позаботиться программист.
Может и IDE, кстати, вставлять.
Вы можете считать обратно записанную прошивку и посмотреть, что по адресу 0х14
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
