KA_ru 0 28 октября, 2004 Опубликовано 28 октября, 2004 · Жалоба новый клиент хочет PCI I/O.Но на готовом chips(PLX or ????).нужно 42 IO кто что посоветует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_elect 0 29 октября, 2004 Опубликовано 29 октября, 2004 · Жалоба Еще один производитель PCI контролеров - AMCC. www.amcc.com Правда делают только мосты: PCI - 8(16, 32)-х разрядная шина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pegas_ 0 8 декабря, 2004 Опубликовано 8 декабря, 2004 · Жалоба Как вариант можно попробовать QuickLogic. У них есть ПЛИСЫ с интегрированным PCI контроллером (как 32/33 QL5032 так и 64/66 QL5064). В добавок вы получаете еще кучу конфигурируемой логики, правда однократно-конфигурируемой (Технология AntiFuse - перемычки ) и большую толпу свободных ног. В прниципе вариант оправдан, когда ожидается изготовление крупная партия устройств. В этом случае экономически целесообразно будет приобретение специального тренировочной(многократно-прошиваемой) микросхемы. У них она стоит около 1000$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy-P 0 9 декабря, 2004 Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба А может Вам подойдет готовый девайс? Такими богаты производители индустриальных контроллеров, также есть отечественные разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khan 0 9 декабря, 2004 Опубликовано 9 декабря, 2004 · Жалоба Hi, sorry for translit... PLX shtuka horoshaya vrode... Polzuem davno. Chto udobno - est' SDK pod win i linux, t.e. ne nado zamorachivatsya s drajverom. SDK mogu vylozhit' na FTP, no popozzhe, kak domoj vernus'. Pravda u teh modelej PLX chto my ispolzuem "local bus" (tot na kotoryj dannye posle PCI idut) 32 bit. Udachi! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 193 29 декабря, 2004 Опубликовано 29 декабря, 2004 · Жалоба AMCC (S5920) - впечатления сложились не очень приятные. Толком не оговорен температурный диапазон, довольно корявая (как показалось) документация, нет такой гибкости в настройке локальной шины, как у PLX (9052/9030). Из плюсов - конфигурационная память может содержать в себе PCI Expansion ROM, т.е. если нужно расширение БИОСа, то дополнительной микросхемы ставить не нужно. Что же касается PLX - очень достойная фирма, глюков пока не замечено (при правильной разводке платы). Легко работать с локальной шиной, возможна очень гибкая ее настройка (в т.ч. такты задержки и пр.). Один недостаток - если хочется поставить Expansion ROM, то придется ставить отдельную микросхему, а если используется мультиплексированная шина, то и дополнительную логику с защелками адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 14 января, 2005 Опубликовано 14 января, 2005 · Жалоба Ага, PLX, на двухслойной плате ООООООООООООООООООЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕННННЬЬЬЬ капризный, но можно в конце-концов заставить работать... (почти во всех компьютерах)... А вот у "Руднев-Шиляев" типа ЛА48Д-PCI: 48 программируемых I/O (2 x 8255) может это готовое решение избавит от гемоРР... (головной боли), сейчас у них платы нормально работают (года три назад на двухслойных платах были нарекания в промышленных компьютерах, {теперь делают только 4-х слойные}) Прошу не считать рекламой, просто в современных условиях очень часто лучше взять готовое устройство, чем ТРАтить время на изобретение велосипеда... Николай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
code_id 0 30 января, 2005 Опубликовано 30 января, 2005 · Жалоба ...есть DSP со встроенной шиной PCI: ADI-> BF535 или TI-> TMS320C6415..., но шина PCI в обоих DSP на 3.3V так что потребуются преобразователи уровня 5V -> 3.3V, если, конечно, хотите ипользовать 5V-слот на MB. ...кроме того, все равно придется ставить PLD, для доступа к 42 IO через 32-bit шину данных DSP или HPI. ...есть еще готовое (??) решение на FLEX EPF10K30EQC208-1, если не боитесь заморочек с софтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
