Daedal07 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как запустить симуляцию в ISIM, чтобы при этом не задавать сигналы каждый раз вручную. Знаю, что скрипт пишется в консоли ISIM при установки сигналов ручками, но это надоело до жути уже. Как и где прописать эти скрипты, чтобы не ручками выставлять? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daedal07 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как запустить симуляцию в ISIM, чтобы при этом не задавать сигналы каждый раз вручную. Знаю, что скрипт пишется в консоли ISIM при установки сигналов ручками, но это надоело до жути уже. Как и где прописать эти скрипты, чтобы не ручками выставлять? Спасибо. Господа, ваше молчание толкает на чтение документации на Isim. Прочитал, вопрос закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Господа, ваше молчание толкает на чтение документации на Isim.А вы пробовали с этого начать? Спросить ведь завсегда легче, чем попытаться найти ответ самостоятельно, да? Читайте доки, они рулез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как запустить симуляцию в ISIM, чтобы при этом не задавать сигналы каждый раз вручную. Знаю, что скрипт пишется в консоли ISIM при установки сигналов ручками, но это надоело до жути уже. Как и где прописать эти скрипты, чтобы не ручками выставлять? Спасибо. У меня на сайте "Краткий Курс", глава про отладку. Будут вопросы - пишите или по скайпу. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Writing Efficient Testbenches http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp199.pdf Writing a Testbench in Verilog & Using Modelsim to Test http://www-classes.usc.edu/engr/ee-s/201/e...1_testbench.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
