_4afc_ 25 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Ещё бы кто-нибудь разобралсо со скоростью отрисовки в 7-8 виндах, ваще замечательно было бы. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...30&start=30 Нет проблем в скорости перерисовки в W7х64, прошли после обновления дров для i5-2400 в 2011 или 2013 году. Правда, тормознутых российских антивирусников на W7х64 у меня тоже нет. Зачем, если есть бесплатный от MS? PS: Aero включён, все последние обновления стоят, размер видео буфера в BIOS на максимуме для чипсета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Нет проблем в скорости перерисовки в W7х64, прошли после обновления дров для i5-2400 в 2011 или 2013 году. Не верю. У меня какой-то из последних i7, щас не помню. Включите все слои на плотной 6-8-слойной плате, поставьте инкремент зума 1.25, ну и крутните колесо мышки с зажатым контрол. Сравните с XP хотя бы даже на старом железе.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Не верю. У меня какой-то из последних i7, щас не помню. Важен не тип процессора, а тип графики в нём. У меня HD2000. Кроме того зависит от типа чипсета и версии БИОС. Если я в БИОС отдаю на видео 512МБ - быстрее обновяет. Включите все слои на плотной 6-8-слойной плате, поставьте инкремент зума 1.25, ну и крутните колесо мышки с зажатым контрол. Скорость обновления не зависит от величины инкремента. Покрутил многослойки и мультипликации с ними - вполне приемлемо. Обновляет где-то за 100мс. Основные тормоза у пикада - при заливке полигонов, особенно если антивирус стоит. Нашёл тут старую 6-слойку, конверчёную из альтиума, там в полигонах толщина линии была 0.010 - обновлялось за 500мс. Изменил линии на 0.100 - стало 100мс. Сравните с XP хотя бы даже на старом железе.. Нету, за последние 4 года все потихоньку обновились до i3\i5 и W7\W8. Я допускаю что до появления WDDM 1.1 в Пикаде графика рисовалась быстрее, но чтоб это мешало работе??? При отключенных заливках у вас тоже тормозит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба При отключенных заливках у вас тоже тормозит? Ладно, вернусь домой, опять буду проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 января, 2015 Опубликовано 3 января, 2015 · Жалоба Ладно, вернусь домой, опять буду проверять. Я тут благодаря нашему разговору - обновился сейчас до версии 15.28.22.64.3517 от 28.03.2014, так индекс производительности графики поднялся в Aero 4.9 -> 5.2 Game 5.7 -> 5.9. Хотя на пикаде разница незаметна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 · Жалоба А макросы у меня заработали. Может в процессе установок/удалений разного рода софта какую либу поставил (или наоборот удалил) и тем самым случайно сам того не ведая убрал препятствие для работы макросов в PCAD2006. Вообще чудеса да и только. А ведь поставил Microsoft Virtual PC и гостевую венду XP. А оказывается у меня макросы теперь работают и в Win7x64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Решил макрос написать "в рукопашную". Т.е. не макрорекордером, а путём набивки текста макроса. И проблемы с appunits. Вот к примеру по команде LeftMouseUp 17398063 appunits 137286245 appunits Куда должен переместиться указатель мыши если в единицах у меня выставлены mils и абсолютная сетка? Я думал что на 173,98 063 mils по X и на 1372,86 245 mils по Y. Но эксперименты показали что это не так ------------ Короче, пацанва, слушайте сюда. Путем экспериментов выяснил следующее: В командах LeftMouseUp и т.п. целые числа - это координаты выраженные в стотысячных долях миллиметра. Поэтому чтобы забить значения координат в эти команды, нужно координаты точки в миллиметра умножить на 100 000 и округлить полученные числа до целых ----- И обратите внимание, координаты всегда в абсолютной системе координат. Даже когда у Вас установлена относительная. Изменено 25 апреля, 2015 пользователем Флюктуация ваккума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Есть еще вариант - AutoIt. Позволяет создать глобальные макросы и не ограничиваться одним окном схемы или платы. Если использовать еще и DBX-интерфейс, то можно было бы вообще конфетки делать. Но и как чисто замена макросов - просто замечательно. Просто имитировать нажатие на клавиатуре, для начала. Вот такой текст: If Not WinActive("P-CAD 2006 Schematic","") Then _ WinActivate("P-CAD 2006 Schematic","") WinWaitActive("P-CAD 2006 Schematic","") Send("!ug") WinWaitActive("Utils Generate Netlist","") Send("{ENTER}") WinWaitActive("Netlist File","") Send("d:\temp\sch.net") Send("{TAB}{TAB}{ENTER}") WinWaitActive("Подтвердить сохранение в виде","") Send("{TAB}{ENTER}") WinWaitActive("Utils Generate Netlist","") Send("{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}") WinActivate("P-CAD 2006 PCB","") WinWaitActive("P-CAD 2006 PCB","") Send("!uc") WinWaitActive("Netlist Compare","") Send("{ENTER}") WinWaitActive("Netlist File","") Send("d:\temp\sch.net") Send("{ENTER}") WinWaitActive("Netlist Compare","") Send("{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}") делает следующее: активирует окно "P-CAD 2006 Schematic", при этом программа уже должна быть запущена и открыт нужный файл sch сохраняет в папке d:\temp файл sch.net, причем есть ограничение - папка и файл уже должны быть ранее созданы, скрипт рассчитан именно на замену имеющегося файла, иначе будет сбой активизирует окно "P-CAD 2006 PCB", при этом программа уже должна быть запущена и открыт нужный файл pcb открывает диалог сравнения списка связей, в нем указывает файл sch.net и останавливается, оставляя на экране результат сравнения. Ограничений много, но после несложных действий всё работает. Сформировал exe-шник (в программе очень понятный интерфейс), подключил его через меню Utils\Customize и назначил горячую кнопку. Причем сделал это в обоих редакторах. Теперь при открытых файлах проекта для сравнения списка связей надо лишь нажать одну кнопку в одном из редакторов. Теперь при случае надо будет написать скрипт генерации Netlist и eco-файла с помощью NetSync. Потом вызов Specctra организую. И так далее, по мере надобности :) Жаль, конечно, что DBX не получается использовать, даже не знаю, как подступиться. Ступор какой-то. А можно всё ускорить, добавить проверку на правильность открытия файлов (чтоб были из одного каталога), вообще запускать второй редактор, если не открыт, открывать в нем файл из нужного каталога и выполнять нужные действия. Вообще, DBX в пикаде - простор для автоматизации рутины. Но... А вот нажатия мыши - слишком неустойчивый результат, то и дело слетают макросы. Отказался еще под ХР... CompareNetList.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Есть еще вариант - AutoIt. Это да. Связку AutoHotKey_L + PCAD я давно юсаю для автоматизации повторяющихся действий. Но вот только когда требуется выполнять действие относительно нужной мне точки и причем чтобы оно работало независимо от текущего масштаба отображения без макросов не обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Но вот только когда требуется выполнять действие относительно нужной мне точки и причем чтобы оно работало независимо от текущего масштаба отображения без макросов не обойтись А если через "View/Jump Location..." попадать в нужную точку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба А если через "View/Jump Location..." попадать в нужную точку? авто ит не знает ничего про текущий масштаб отобажения в пикаде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
