add 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Добрый день! Есть такая задача: Установлен бак(200л) с водой на крыше строения. В помещении установлен кран (рукомойник)). Переодически бак нужно наполнять водой (просто включить насос и заполнить). Такая вот примитивная, дачная конструкция. Включать и отключать насос электроникой не требуется. Основным недостатком является необходимость контролировать уровень воды во время набора и использования воды. Залезать на крышу и смотреть сколько осталось воды, в принципе наверно полезно, для физ развития, но как-то тяготит)) Хочу немного доработать эту недосистему )), и установить на трубу у крана в помещении датчик давления в трубе (точка 1 на рисунке). Поставить контроллер и минимальную индикацию с цифрами. Далее можно будет настроить на разные уровни воды в баке и сделать небольшую юстировку. Подскажите пожалуйста возможно ли определить уровень воды таким способом? Будет ли работать схема, или разница в давлении будет незначительная, и дешевыми датчиками ее не "уловить"? Посоветуйте пожалуйста датчик для такой задачи, лучше цифровой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба В самом простом варианте, механический пресостат от стиральной машины. Три или четыре ступени измерения уровня. В качестве цифрового я обычно использую MPX5010 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста возможно ли определить уровень воды таким способом? Можно, только датчик лучше поставить на высоте нижней части бака. А еще проще - ниточка, блок(и), поплавок и груз(ик). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба А может лучше емкостной датчик уровня? Например, такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба В самом простом варианте, механический пресостат от стиральной машины. Три или четыре ступени измерения уровня. В качестве цифрового я обычно использую MPX5010 Спасибо! Гляну. Можно, только датчик лучше поставить на высоте нижней части бака.А почему на высоте нижней части бака? Удобнее же где-то внизу. Там и батарейки менять удобнее будет. А еще проще - ниточка, блок(и), поплавок и груз(ик).Спасибо! , Тоже вариант, но только наблюдать будет не очень удобно, заглядывать на крышу. Ну или проводить через блоки куда -то, на видное место)) А может лучше емкостной датчик уровня? Например, такой.Ну, это с модернизацией бака, и по стоимости он будет подороже наверное. А потом еще и провода тянуть сверху. MPX5010 Все же он не цифровой. А вообще цифровые кто-то использует? Еще бы прикинуть сколько паскалей подойдет для моей задачи? ) Какой диапазон выбрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба А почему на высоте нижней части бака? Удобнее же где-то внизу. Там и батарейки менять удобнее будет. В этом случае высота стоба воды будет изменятся максимально. Идеально установить датчик в точке, которая принимается за уровень "воды уже практически нет". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Все же он не цифровой. А вообще цифровые кто-то использует? Еще бы прикинуть сколько паскалей подойдет для моей задачи? ) Какой диапазон выбрать? А какая разница? Все известные мне МК имеют встроенный АЦП. Выход этого датчика нормированный, легко программно организовать вычисление давления водного столба или сразу высоту столба. 100 кПа ~= 10 м. водного столба. Расположив датчик на высоте дна бака вы получите более точный прибор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Еще бы прикинуть сколько паскалей подойдет для моей задачи? ) Какой диапазон выбрать? Найти давление столба жидкости высотой h, с плотностью ρ, на планете с ускорением свободного падения g. Это задача для 6-го класса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Воспользуйтесь обычным манометром с пометками калибровки. Как узнать диапазон давлений указано постом выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Воспользуйтесь обычным манометром с пометками калибровки. Как узнать диапазон давлений указано постом выше. Метр водяного столба - примерно десятая атмосферы. А еще нужен дифференциальный манометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста датчик для такой задачи, лучше цифровой. Насчет цифровых не скажу, не знаю, а попробовать можно автомобильный реостатный датчик давления масла (ВАЗ-2106 или 2121 например). При наличии желания и свободного времени можно этот датчик даже разобрать и переделать на нужный диапазон давлений. Как-то так :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Если бак находится на высоте 3м, выстота бака 1м, датчик на высоте 1м, выстота столба будет от 2 до 3 метров. Это от 0,2 до 0,3 бар, отсюда и плясать. Такую точность датчик от стиральной машины конечно даст. Но только он расчитан на меньшие давления, там высоты меньше. Может получится их переделать. А зачем цифровой, для понтов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Метр водяного столба - примерно десятая атмосферы. А еще нужен дифференциальный манометр. это излишество. ну возьмём, к примеру, манометр на 0.6 кгс/см2 http://www.fiztech.ru/catalog/1-manometri/...ispolnenie-eko/ напротив 0.2 красным маркером ставим точку - это бак пустой напротив 0.3 зелёным маркером ставим точку - это бак полный вся шкала - сектор с центральным углом в 270 градусов. Для диапазона используемых давлений будет использован сектор шкалы с центральным углом 45 градусов. Это достаточно наглядно. зы. это сходу с поисковой машины магазин. наверняка можно найти манометр и на меньшее давление (мимо проскакивали ссылки на манометры на 0.4 кгс/см2). ----------------- А зачем цифровой, для понтов? странно, что ардуино ещё не предложили или распи )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба Вот такой датчик уровня посмотрите. Дешево и сердито. И надежно. И минимум возни с проводами. Поставить в разрыв питания насоса и горя не знать. У нас такие стоят в системе деионизации воды (в емкости для ее хранения), работают без сбоев уже лет 7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба странно, что ардуино ещё не предложили или распи )) все еще впереди, разогреется народ и пойдут предложения :) add, есть еще одна проблема. В момент открытия и закрытия крана показания манометра будут врать. При открытии сначала давление упадет, потом плавно стабилизируется, а при закрытии резко поднимется, потом плавно стабилизируется. Все это будет достаточно весело выглядеть на цифровом или даже стрелочном индикаторе, но никакая автоматика, боюсь, этого веселья адекватно не поймет. Так что если планируете в дальнейшем дополнить/расширить свою систему исполнительными устройствами - лучше откажитесь сразу от этой затеи и вернитесь в лоно истинной цер.. пардон, примените именно датчики уровня воды в баке. Косвенные методы измерений не везде подходят. Как-то так :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
