Элекроника и отрицательные температуры
Обычно этот температурный диапазон указывается при Влажности 5% ~ 95% (без конденсата).
"Обычно" не считается! Должен быть указан явно. Вот например Advantech
PS: И вы не боитесь покрывать большие платы лаком, особенно материнки?
Я не знаю платы на расширенный темп. диапазон большого размера. А маленькие никаких проблем - у них всё впаяно.
Добрый день!
до сегодняшнего дня разработанное нами оборудование работало ислючительно в плюсовом диапазоне температур. В наше оборудование входит промышленный компьютер, плата АЦП + вспомогательная электроника.
Заказчик требует, чтобы это работало от минус 20.
Вопрос - что почитать, куда копать, чтобы понять куда двигаться, а именно сейчас два пути:
1. Поместить это в шкаф, в котором будет вентиляция и будет поддерживаться температура не менее там +10 градусов
2. Переделывать электронику, чтобы это работало без сбоев и поломок - искать ATX блок питания на отрицательные температуры и т.д.
На что обращать внимание? Может есть литература какая?
Fastwel CPC805 http://www.fastwel.ru/products/vstraivaemy...pic/432846.html
все продукты работают от -40.....+85 C, для всех доступно исполнение с влагозащитным покрытием \COATED
