uragan90 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте уважаемые! Нужна критика схемы драйвера 200в, 950мА. Аргументированно, но очень жестко!!! Schematic_Prints.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Схему критиковать не буду. Мне не нравится сама концепция питания светодиодных светильников от сети 220 В: для каждой линейки светодиодов - свой дорогостоящий драйвер. Предпочитаю набирать линейки из 6...17 светодиодов и питать их недорогими драйверами со входным напряжением 12 или 24 В (с выходным до 60 В). А вот уже 12 или 24 получать из сетевого любым широкораспространенным импульсным преобразователем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Схему критиковать не буду. Мне не нравится сама концепция питания светодиодных светильников от сети 220 В: для каждой линейки светодиодов - свой дорогостоящий драйвер. Предпочитаю набирать линейки из 6...17 светодиодов и питать их недорогими драйверами со входным напряжением 12 или 24 В (с выходным до 60 В). А вот уже 12 или 24 получать из сетевого любым широкораспространенным импульсным преобразователем. Спасибо за участие! Не понял правда что значит "питать от 220в" Как же вы их питать хотите, от батареек чтоли, или может быть по вашему их (светодиоды эти) дравами топить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба без PFC на такие мощности нельзя. ГОСТ Р 51317.3.2-99 класс С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба концепция питания светодиодных Светодиод питается током. Ближайшая мысль тогда - индуктивность (с током потому что) - step-down, CCM, небольшой current ripple, может вообще без ёмкости на выходе. Светильники что ремонтировал - три узла - PFC, источник напряжения с изоляцией от сети, отдельные step-down-ы на линейку. Остальные варианты будут компромиссными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба без PFC на такие мощности нельзя. ГОСТ Р 51317.3.2-99 класс С. Ок! PFC сдалаю пасивным на входе, 2 Конденсатора+3 Диода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба от батареек чтоли, или может быть по вашему их (светодиоды эти) дравами топить Все сведодиодные драйверы (например, на линейку из 15 светодиодов) питаются от постоянного напряжения 12 В (на практике 9...16В). Параллельно можно ставить неограниченное число драйверов (каждый со своей линейкой) и подавать на них напряжение либо от аккумулятора резервного питания, либо от общего преобразователя 220->12. При большом числе светодиодов (например, при освещении жилой комнаты или офисного помещения) потребуется лишь 1 мощный преобразователь, а не куча отдельных дорогостоящих сетевых драйверов на каждые 80 светодиодов). КПД каждого низковольтного LED-драйвера порядка 95%, и у мощных преобразователей КПД тоже нехилый. Считайте энергозатраты, стоимость комплектации и устойчивость всей осветительной системы к перегоранию одного диода в линейке. Бонус низковольтной системы - возможность организации резервного питания при пропадании напряжения в сети. Ну, или дрОвами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Ок! PFC сдалаю пасивным на входе, 2 Конденсатора+3 Диода Уверен, у Вас уже всё подсчитано, поэтому простое любопытство — сколько это будет в процентах от цены светодиодов и готового светильника на полке магазина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Ок! PFC сдалаю пасивным на входе, 2 Конденсатора+3 Диода У isolated pfc http://www.linear.com/product/LT3799 конденсаторы в первичке лишние :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба У isolated pfc http://www.linear.com/product/LT3799 конденсаторы в первичке лишние :) Я не могу в это поверить!!!! Конденсаторы небходимы в случае широкого диапазона входных напряжений. Немогу себе представить как возможно без конденсаторов в первичке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Ну, не то чтобы вообще, а большая накопительная ёмкость, - она на выходе PFC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте уважаемые! Нужна критика схемы драйвера 200в, 950мА. Аргументированно, но очень жестко!!! Вы бы сразу писали все, для чего вам это нужно. Ибо, "для дома для семьи" - там одни решения, для разработки в производство - совсем другие, и тд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Присоединяюсь. Схему критиковать не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 · Жалоба Вот такой был в ремонте. Принёс коллега с тем, что были перепутаны вход/выход и ему нужна схема. И она нашлась. Красным что выгорело. С подобранными номиналами получилось 344 mA, на крышке написано 350. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 · Жалоба Вот такой был в ремонте. А чего оптопара наоборот включена? :blink: Вообще, странная неисправность, непонятно почему все так сразу выгорело. Последовательность выхода из строя была, скорее всего, такая: 1. Обрыв в оптопаре - разорвана обратная связь, растет напряжение на выходе. Нагрузка пока жива, но ей уже недолго осталось. 2. Пробивает Z1, сгорает и обрывается светодиод оптопары, т.к. токоограничивающей цепи нет. 3. Повышенным напряжением через пробитый Z1 выжигается R2 4. Повышенный ток нагрузки дожигает резисторы R3-R4 5. БП работает вразнос, U1 не сгорает - вероятно, защита хорошая :laughing: 6. Нагрузка сгорает или стремительно агонизирует. Конденсатор C6 начинает закипать и взрывается. 7. Дальше как повезет - БП работает вразнос, что сгорит раньше - нагрузка или D2. 8. Когда что-нибудь из осташихся во вторичке деталей сгорает - приходит очередь первичной части, там тоже все печально. Пока наконец сгорит предохранитель - будут еще взрывы и жертвы. Где эта схема стоит, в светодиодном светильнике? Не, не буду я себе такую дрянь ставить :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
