Перейти к содержанию
фильтр пч уровень сигнала
Лучше может быть при нестандартных ПЧ, полосах, применениях.
Например, была задача сделать дальномер. Тракт ПЧ (да и весь приемник) должны иметь прогнозируемые фазовые набеги в диапазоне температур, частот, уровней сигналов. Не знаю, как могут проявить себя в этой задаче стандартные фильтры и стандартные ИС.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Идея интересная,сделать дальномер из приемников :). Для дальномеров есть специальные чипы ,цена только у них...
Поделитесь опытом какой опер лучше применить для пч 455 с однополярным питанием?
Ссылка на сообщение
Если Вам ещё и регулировать усиление потребуется - посоветую AD605, хотя это и не операционник. Успешно применяю.
Ссылка на сообщение
Хорошей девайс если буду делать приемник с ам можно будет использовать.
Сейчас пытаюсь сделать приемник с чм, нужно сигал усилить после фильтра на 20_40дб и ограничить.
Схему хотел сделать такую, в операционник сигнал поступает на прямой вход с фильтра, а в обратную связь параллельно резистору поставить два диода кд526, будет ограничитель. Осталось выбрать не дорогой операционник.
Ссылка на сообщение
Дешевый доступный сдвоенный быстродействующий ОУ могу рекомендовать LMH6643, например.
Вообще, АРУ можно использовать и в случае ЧМ. Бывает, что сначала усиливают сигнал до определенного заданного уровня (контролируемого АРУ), а потом уже подают на амплитудный ограничитель. При нерегулируемом услилении возможная помеха (по соседнему или зекральному каналу) тоже ведь будет усилена.
Есть одноканальный вариант AD605 - это AD603.
Почему бы не использовать готовые микросхемы усилителя - ограничителя - частотного детектора. Вот вспомнил К174ХА6. Она древняя, но радиолюбители до сих пор применяют. Или похожие импортные.
Ссылка на сообщение
Нужна обратная связь
ОУ выйдет в насыщение - за счет смещения по напряжению и току
А на самом деле нужно несколько каскадов ОУ друг за другом а еще лучше специализированные микросхемы
Тут все определяется коэфф нелин искажений
За счет нелин шумы могут смешиваться с сигналом
Если у разомкнутого ОУ это 10%, а нам нужно скажем 3% тогда КуОС на
КуОС = 3 * Ку = 3*300 (300 - 50дБ) = 1000
Полоса ОУ 455кГц * 1000 = 455 МГц :wacko:
AD8009 мб
Ссылка на сообщение
AD8009 это операционник с обратной связью по току у него низкое входное сопротивление ,как его с выходом кварцевого фильтра соединить?
Ссылка на сообщение
AD607
Ссылка на сообщение
AD607 Это наверно то что нужно, как у нее характеристики по вашему опыту?
Мне не приходилось собирать приемники не с чем сравнивать.(
Ссылка на сообщение
Если с ограничением - тогда Вам AD8367, AD8307 больше в тему.
Ссылка на сообщение
Если с ограничением - тогда Вам .... AD8307 больше в тему.
8307 - без выхода усилителя, чистый детектор. 8306, 8309 - с выходом ограничителя ЕМНИП.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
А чего предаваться всяким бредовым вещам. В RF не используют операционников и здесь не заморачиваються с 50 омами, но фильтр надо согласовывать :laughing: иначе он перестает быть оным.
Здесь 20 летней давности тракт на 900МГц.Соответственно ТОП и БОТОМ.
Ссылка на сообщение
О, MC3371, для приемников с ЧМ. Второй смеситель, второй гетеродин, УПЧ, ограничитель, демодулятор, шупомодавитель.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
