shf_05 0 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба Прошу критиковать. а где разделительный конденсатор в 1-й обмотке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба Резистор последовательно D1, если растягивать выходы IR'ки - то не только к COM, но и к VCC, форсировать закрытие ключей (диод или диод+резистор параллельно R3, R4). Да и вообще, то, что нарисовано на картинке - полумостом не является. Трансформатор как-то экстравагантно подключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба у меня особые причины Действительно, только ими и объяснить игнорирование тьмы готовых инструкций по переделке БП в зарядное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Вот, после долгого перерыва: схема включения первички. Прошу критиковать. Абсолютно негодная схема. Для того, чтобы подключить обмотку к питанию, надо открыть оба ключа. Что дальше? У Вас могут быть, конечно, особые причины для любви к TL494 (скорее всего, это запас горелых компьютерных БП), но почему было не использовать долгий перерыв для изучения готовых конструкций аналогичных зарядников, ссылки на которые Вам даже любезно предложили? Не хотите повторять - никто не заставляет, но хоть принцип работы понять стоило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sivadim 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Извиняюсь, ступил. Все абсолютно правы. Резистор последовательно D1, ... В даташите IR2213 этого резистора нет, поэтому два вопроса: зачем и каков порядок сопротивления? Исправил схему. У Вас могут быть, конечно, особые причины для любви к TL494 (скорее всего, это запас горелых компьютерных БП) Нет причина другая - программа микроконтроллера для управления этим ЗУ написана для ШИМ TL494. Изменено 15 июля, 2014 пользователем sivadim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба В даташите IR2213 этого резистора нет, поэтому два вопроса: зачем и каков порядок сопротивления? Зачем - чтобы не Reverse Recovery Charge. Порядок - единицы - десятки ом. Со скоростями полета верхнего ключа связан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
