Дмитрий Воловик 0 22 февраля, 2006 Опубликовано 22 февраля, 2006 · Жалоба Вставлю свои 5 копеек... Столкнулся с ситуацией, когда не помогли вышеприведенные советы. При добавлении лицензии все равно получал сообщение RENEW... Оказалось, что имеет значение сколько драйверов сетевых адаптеров установлено в системе. Лицензия нормально добавилась после того, как я через диспетчер устройств отключил все сетевые адаптеры кроме одного. После добавления лицензии все выключенные сетевые адаптеры можно снова включить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба Скачал файл http://rapidshare.de/files/12368960/keillizma_v21.rar.htm При распаковке требует ключ. Где его взять? И есть ли там внутри инструкция по лечению - SN в tool.ini у меня нет даже, самому чтоли записать, дык в каком месте? И как потом по простому проверить работоспособность компилятора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 26 февраля, 2006 Опубликовано 26 февраля, 2006 · Жалоба пароль - имя файла без расширения, в данном случае keillizma_v21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 27 февраля, 2006 Опубликовано 27 февраля, 2006 · Жалоба Все сделал как написано в описании, запихал в tool.ini лиц. номер и серийный. При компиляции выдает жуткую ошибку: "BL51 LINKER/LOCATER - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." Но дальше все нормально компилируется и работает. Скажите - это нормально? И как проверить точно - убрались ли ограничения компилятора? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 27 февраля, 2006 Опубликовано 27 февраля, 2006 · Жалоба откомпилируйте пример, который идет с компилятором и запустите Debug. Если будет ходить по шагам, то ограничений нет. А в tool.ini можно и не прописывать, просто ввести через менеджер лицензий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 27 февраля, 2006 Опубликовано 27 февраля, 2006 · Жалоба Блин, большое спасибо. Все стало нормально когда воспользовался менеджером лицензий 8) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игореша 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба Подскажите, где можно взять сам Keil, какой нибудь, лучше ближе к последним версиям, которая лечится, и лекарство к ней. Брал с keil.com версию 8.02 - не смог вылечить. Очень нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
