Перейти к содержанию
Расчет падения напряжения
Может быть кому-нибудь встречался калькулятор для расчета падения напряжения на проводниках печатной платы? Если да, поделитесь, пожалуйста, хотя бы названием проги.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ома закон?
Ну крутые парни, про закон Ома слышали.
Спускается путешественник на воздушном шаре на земдю. Мимо идет математик.
Путешественник: - "Где я нахожусь?"
Математик: - "В корзине воздушного шара"
По делу.
Вот одна из программ, Гуглом находится за секунды.
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
Ссылка на сообщение
И что в этой программе противоречит закону Ома?
А, таки противоречит... В ней НЕЛЬЗЯ вписать ток трассы. Так что падение посчитано с потолка и использовать его напрямую нельзя.
Ссылка на сообщение
прошу извинить, а у вас эта ссылка открывается?
я почему-то получаю по этой ссылке ошибку 403,
а всё остальное, найденное в гугле, ведет на ту же страницу.
Ссылка на сообщение
У меня открылась. Собственно скачав тул и увидел, как он считает.
Ссылка на сообщение
Подтверждаю: 403.
Попробуйте через анонимайзер - работает.
Ссылка на сообщение
Подтверждаю: 403.
да, через анонимайзер нормально.
что же это получается - saturnpcb Россию забанил? санкции? :biggrin:
а кто ещё?
Ссылка на сообщение
а кто ещё?
Афторитетно подтверждаю, закон Ома работает :biggrin: недавно разруливал похожую ситуацию.
Процессор что то 36 кор, 1.8В, потребление ампер 25. Доходит до коре 1.5В, не поверите, дык пришлось схему Кельвина вспомнить, она тоже работает.
Ссылка на сообщение
Обычно в таких случаях достаточно обратной связи. Только снимать ее надо непосредственно с места нагрузки, а не с выхода преобразователя.
Ссылка на сообщение
И что в этой программе противоречит закону Ома? А, таки противоречит... В ней НЕЛЬЗЯ вписать ток трассы. Так что падение посчитано с потолка и использовать его напрямую нельзя.
Привет математику (см. Сообщение #4).
To Torero :
Внизу показанного окна (Сообщение #4) программа показывает сопротивление вашего проводника (conductor DC Resistance), допустимый ток для вышего проводника (Conductor Current) при заданном увеличении температуры по сравнением с окр. пространсвом (Temp Rise) и падение напряжения на проводнике (Voltage Drop) при посчитанном допустимом токе.
Для тех, кто в танке: падение напряжение пропорционально току через проводник (см. закон Ома) при обычных условиях (которые, обычно, интересуют разработчиков). Температурные зависимости и вытекающие изменения падения напряжения ввиду малости при человеческих перегревах в 10-20 град С, давно научились считать если надо и, как я понимаю, сейчас не волнуют ТС.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
А я за то, чтобы считать на калькуляторе по закону Ома + тепловые ньюансы.
Может тогда придет понимание физики.
Ссылка на сообщение
А я за то, чтобы считать на калькуляторе по закону Ома + тепловые ньюансы. Может тогда придет понимание физики.
Ну я еще помню уроки чистописания в школе, запреты использовать шариковые ручки, в Вузе - заставляли пользоваться логарифмическими линейками. Но, когда преподы стали привозить калькуляторы из-за рубежа, эту "плотину" прорвало. Может это и помешало догнать и перегнать..., а?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
