Перейти к содержанию
Проблему с отваливающимся JTAG А и Б решал с помощью переключения на внешнию флеш. Стирается и записывается без проблем.
Если на плате не выведены другие интерфейсы и нет возможности менять вариант загрузки применяю на стадии отладки перед инициализацией портов пустой
цикл секунды на две. Когда по недосмотру в программе валим JTAG, можно будет успеть стереть чип.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проверено на LDM-K1986BE92QI.
Спасибо за подсказку. Купил эту плату, действительно шьется по UART :)
Ссылка на сообщение
Кстати про уарт забыли как только поняли причину отваливания JTAG (писал об этом выше).
У меня появился вопрос... их программа 1986WSD.exe действительно прошивает, однако требуется там нажать Run чтобы программа начала работать. А при сбросе питания - пусто, программы нет, не работает. Не представляю - куда же оно там зашилось, или надо что-то сделать чтобы оно начало работать при включении питания при таком способе прошивки? Подозреваю переключатели M0/M1/M2 на плате за это отвечают.
Ссылка на сообщение
По видимому Вы после прошивки по UART не перевели МК в режим работы с Flesh (M0/M1/M2 = 0/0/0).
Ссылка на сообщение
Рассматриваем переход на К1986ВЕ92QI с STM32L151.
Хотелось бы услышать комментарии бывалых с этим процом
1. Защита флеш от чтения так и не появилась?
2. Чем принято программировать при массовом производстве? Вижу что есть встроенный UART загрузчик. А через SWD средствами JFlash, например, можно?
3. Нет ли проблем для использования собственного загрузчика с возможностью обновления основной программы через UART? Сейчас у меня было сделано так на STM:
В основной программе через UART приходит команда на перезагрузку, в RTC_BACKUP регистр пишу мэджик байт и перезагружаю проц. Попадаю в бут, он в свою очередь видит мэджик байт и не переходит в основную программу. Обновляем основную программу и снова на перезагрузку. Это будет работать в К1986ВЕ92QI?
4. В STM32L151 хранил параметры во встроенной EEPOM. В К1986ВЕ92QI ее нет, что насчет эмуляция EEPROM во флеш?
Насколько понял размер страницы в конце флеш по 4 КБ, вроде проблем нет
Ссылка на сообщение
6 часов назад, uriy сказал:
Не появилась
Можно и через UART, и через JFlash
Нет проблем
Эмулировать можно, проблем нет. Особенности программирования флеш-памяти рассмотрены тут.
Ответы почти на все ваши вопросы можно найти здесь.
Изменено пользователем Darth Vader
Ссылка на сообщение
Проблем нет. Cледить, чтобы за данными в EEPROM не было кода.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, V_G сказал:
Проблем нет, есть особенности. Например, стирание страницы за четыре прохода (ЕМНИП).
Ссылка на сообщение
8 часов назад, adnega сказал:
Не было у меня такого. Использую последнюю страницу флэша в качестве EEPROM практически везде.
Код, стирающий и пишущий во флэш, должен располагаться в ОЗУ: это вроде общеизвестно. Запретить прерывания на время стирания и записи - тоже общеизвестно.
Ссылка на сообщение
Quote
Спасибо за полезные ссылки!
Ссылка на сообщение
7 часов назад, V_G сказал:
Посмотрите по-внимательнее - должно быть:
9.2.2 Стирание банка памяти одной страницы размером 4 Кбайт
Стирание одной страницы выполняется в 4 этапа:
 1 этап - стирание Sector_A для одной страницы;
 2 этап - стирание Sector_B для одной страницы;
 3 этап - стирание Sector_C для одной страницы;
 4 этап - стирание Sector_D для одной страницы.
Стирание одного сектора страницы памяти возможно только в режиме
программирования. Для стирания страницы памяти надо установить необходимое
значение в бит IFREN (1 - для информационной памяти и 0 - для основной памяти), затем
установить адрес стираемой страницы в регистре EEPROM_ADR[16:12] и номер сектора
EEPROM_ADR[3:2] (00 – Sector_A, 01 – Sector_B, 10 – Sector_C и 11 – Sector_D)
На картинке видно, что стираются группами по 4 байта - решето какое-то.
Ссылка на сообщение
1 час назад, adnega сказал:
Честно говоря, просто вызывал библиотечную функцию (в Кейле) EEPROM_ErasePage  (Address, EEPROM_Main_Bank_Select) и даже не влезал внутрь. Функция медленная и редко вызываемая. Зачем тут что-то оптимизировать?
Другое дело - что-то оптимизировать в обработках DMA прерываний: я делал это в hal для STM32F410 и добился впечатляющих результатов по быстродействию. А в функции EEPROM чего лезть?
Ссылка на сообщение
Скорее "столбцами" в пределах страницы, но в целом  да решето
Ссылка на сообщение
1 час назад, V_G сказал:
А я пользовался на уровне регистров. После STM32 многое было удивительно, но в целом все заставил работать.
Я не считаю, что они как-то с STM32 похожи, хотя, на уровне библиотек - может быть.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, V_G сказал:
Так вроде у флеша небольшое кол-во перезаписей по сравнению с EEPROM, вы это учитываете?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
